Stary 20-11-2014, 12:18   #21
daryka
Avatar daryka
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-06-2013
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 Bp
Postów: 6
Domyślnie Odp: realne spalanie 2.0 Benzyna
Jazda po mieście 10,7 l, czasami mocniejsze depnięcie. Na trasie min spalanie wyszło mi 7,2l zauważyłem, że korzystnie wpływa na spalanie hamowanie silnikiem i biegami. Cykl mieszany średnia 8,7-9 l
daryka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 14:38   #22
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
hamowanie silnikiem to podstawa w ecodrivingu do tego dobrze jest czasem ominąć jeden bieg np mocniej rozpędzić auto na 2 i wrzucić 4.
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 18:29   #23
soulraver
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 1.8 Tdci 125KM
Postów: 107
A jak ma sie w tej elektrycznej nagrzewnicy stosunek zuzytego pradu do zmniejszonego spalania ?? Tez myslalem o takiej do benzynki na zime ale mysle ze wiecej kosztow za prad niz to warte
soulraver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 19:20   #24
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 976
Jej praca jest uzależniona min. od obciążenia alternatora więc z tym prądem chyba nie jest tak źle.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 20:09   #25
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
U mnie po mieście 12l na krótkich odcinkach, w trasie zszedłem do 8. Średnio ok 10 wychodzi.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 14:40   #26
soulraver
Imię: Grzegorz
Postów: 107
A czy taką nagrzewnicę można zamontować w benzynie? Czy jest sens skoro u mnie rozgrzewa się teraz po ok.2 km . Nie wiem jak będzie w zimę...
Stary 22-11-2014, 14:53   #27
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Duzo wiekszy sens montazu jest w dieslu, one sie dluzej nagrzewaja. a tak swoja droga, moj turbobenzyniak dosc dlugo sie nagrzewa(bardzo delikatnie go traktuje jak jest zimny) i myslalem, zeby zamontowac nagrzewnice. Zniechecilo mnie: brak bezpiecznika w skrzynce(musialbym cala instalacje robic-do ogarniecia) i mysle, ze alternator moze byc za slaby w benzynce. Poza tym nagrzewnica wlacza sie duza moca, gdy wylaczy sie podgrzewanie szyb, lusterek i foteli
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 15:03   #28
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Nagrzewnica PTC jest montowana w kanale wentylacji i nie powoduje szybszego nagrzewania silnika. Dzięki niej ciepłe powietrze trafia do kabiny zanim silnik się odpowiednio rozgrzeje.
Montowana fabrycznie była tylko w dieslach i to nie wszystkich, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby zamontować ją w benzynie. Sam mam benzynę, zamontowałem PTC i w zimne dni przekonałem się że było warto. Ciepłe powietrze pojawia się w kabinie po kilkudziesięciu sekundach/minucie a nie po kilku minutach. Pamiętać należy, że grzane szyby, lusterka, grzane siedzenia chyba też mają pierwszeństwo w dostępie do prądu przed PTC. Jeżeli masz te urządzenia włączone to ciepłe powietrze w kabinie pojawi się raczej po kilku minutach i będzie to efekt rozgrzanego silnika a nie PTC.
Bump:
Napisał grzechalm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem fabrycznie 150A. Większych nie montowali nawet w dieslu.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 15:36   #29
Robert 68
Rocznik: 2023
Postów: 976
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak twierdzi kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tak konstruktorzy Forda Mondeo MK IV w instrukcji obsługi.
Dodatkowa nagrzewnica silnika Diesel
"Dodatkowa nagrzewnica silnika Diesel (nagrzewnica elektryczna PTC) pomaga w rozgrzaniu silnika i wnętrza pojazdu w pojazdach z silnikiem Diesel. Nagrzewnica włącza się i wyłącza automatycznie w zależności od temperatury otoczenia, temperatury płynu chłodzącego i obciążenia alternatora"
No i oczywiście życie potwierdza to co napisali Panowie z Forda. Kluczowym stwierdzeniem tutaj jest słowo "pomaga". Z praktyki mogę stwierdzić, iż ciepłe powietrze zaczyna lecieć po przejechaniu około 500 m ale nie jest to powietrze gorące. Widać, iż bardziej chodzi o szybsze rozgrzanie płynu chłodzącego a co za tym idzie silnika niż wnętrza kabiny.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 22-11-2014 o 15:46
Stary 22-11-2014, 18:03   #30
pgrob
Postów: 1,114
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapomniał napisać, że temat nagrzewnicy PTC w instrukcji znajduje się w dziale "Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja". Instrukcje w znacznej mierze nie są pisane przez konstruktorów tylko przez marketingowców.
Podstawowym zadaniem nagrzewnicy PTC jest podgrzanie powietrza dostarczanego do kabiny. Jeżeli już ma pomagać w rozgrzaniu silnika to w bardzo skąpym zakresie - do momentu osiągnięcia odpowiedniej temperatury silnika ciepło dostarczane do kabiny pochodzi od nagrzewnicy PTC a nie jest brane z układu chłodzenia silnika przez co silnik być może rozgrzewa się minimalnie szybciej.
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 22-11-2014 o 18:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
