Stary 24-11-2014, 17:23   #11
salom
Domyślnie Odp: Niskie napięcie ładowania. wina alternatora?
Nie musisz od razu kupować, podmień się z kimś na 1 dzień, i wtedy ocenisz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 22:29   #12
MirRem
Zarejestrowany: 03-03-2014
Model: Focus 2
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 9
Ja mam co prawda benzynę ale system alternator akumulator jest zbliżony.Po kupnie komp pokazywał błąd nadwozia (nie pamiętam numeru) który mówił napięcie akumulatora poniżej 10V.Potem potrafił sypać błędami silnika dotyczącymi pedału przyspieszenia (zmniejszone przyspieszenie ...). Po wymianie akumulatora (w zimę) jest ok. Poza tym Alternator to prądnica 3-fazowa z 6 diodami. Po wyprostowaniu napięcie idzie na regulator . Jeżeli diody będą ulegać uszkodzeniu to wydajność prądowa będzie malała . efektem tego mogą być przygasające światła po włączeniu podgrzewania szyb , niedoładowany akumulator ...
MirRem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
