Stary 18-08-2014, 01:23   #11
luqe
Avatar luqe
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Re: Szarpanie przy dodawaniu gazu 2.0 benzyna
mam nadzieje w tym tyg oddac do tego mechanika na wymiane uszczelki pokrywy zaworow i pare innych dupereli, to zapytam i dam znac
luqe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 07:49   #12
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Szarpanie przy dodawaniu gazu 2.0 benzyna
Super! Czekamy więc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 16:26   #13
krzych002
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 31
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czekamy
krzych002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 20:31   #14
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
czekamy więc i czekamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2014, 15:38   #15
Arcybiszkopt
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: Duratec 2.0 145KM
Mam to samo. Czy wiadomo już co zmienił mechanik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arcybiszkopt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 16:45   #16
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Re: Szarpanie przy dodawaniu gazu 2.0 benzyna
Napisał luqe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy kolega już zapytał ??
Stary 02-12-2014, 18:01   #17
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
niewystarczy wyczyscic przepustnice czasami trzeba zrobic w aso ,update pamieci KAM znajdujacej sie w przepustnicy z tego co mi powiedziano w aso, nigdy nie uda sie w 100% samoadaptacja
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 18:13   #18
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
jak zwykle najmądrzejsze ASO pewnie, że mówią żeby zrobić u nich adaptację bo nieźle sobie za to policzą, a najlepiej zaproponowaliby nową przepustnice. powiem krótko czyściłem przepustnice już w trzech mondeo mk4 2.0 duratec i żaden nie miał robionej żadnej adaptacji i chodzi bez problemu
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 23:04   #19
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
ja wiem że chodzi, ale ja się pytam czy skacze później na jedynce jak nie dodasz gazu?
czyściłem i ja dwa lub trzy razy ale na zajączki to nie pomaga !!
Stary 03-12-2014, 07:09   #20
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
W dwóch MK4 objaw ustal po wymianie klapek górnych w kolektorze i po porządnym wyczyszczenie całego kolektora. Samo czyszczenie przepustnicy nic nie dawało.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
