Stary 01-12-2014, 02:41   #1
wolf_iq
Imię: Adi
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: ford docus mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 6
Domyślnie 1.6 Zetec szarpie przy przyspieszaniu
Witam panowie, tematów podobnych pełno ale nie znalazłem rozwiązania.
Podczas przyśpieszania z niskich obrotów 1300-1700 ,bieg 3-4-5 silnik potrafi raz szarpnąć (tak jakby go zalało, lub zapłon wypadł) i dalej przyspiesza bez szarpania i to nie zawsze. Czy to winna przelatanych świec które przejechały z 40 tys ( przerwa na elektrodach świec jest taka jaka ma być), kable? czy może czujnik spalania sutkowego przestawia zapłon? *chyba ten silnik ma taki czujnik? ). Narzeczona mówi że od wymiany rozrządu są takie objawy (czyli miesiąc), ja jeżdżąc tym autem również jako pasażer po dzisiejszy dzień nie miałem takiego przypadku, na autostradzie bez problemu ciśnie 170.
Będę wdzięczny za wskazówki.
wolf_iq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 07:46   #2
Piotrek stom
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: mondeo
Postów: 5
Domyślnie Odp: 1.6 Zetec Szarpie przy przyspieszaniu
Mam ten sam problem co TyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko że przed wymianą rozrządu też tak miałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotrek stom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 13:50   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Przy tym silniku z obrotów 1300 na 4 czy 5 biegu to raczej trudno o jakieś przyspieszenie. Ponadto, jest to szkodliwe dla silnika. Takie szarpnięcia mogą wskazywać na jakiś element układu zapłonowego, ale skoro to zaczęło występować po wymianie rozrządu ?
BTW, często tzw. literówki mogą budzić głupie skojarzenia, np. "czujnik spalania sutkowego" przy kierowcy - kobiecie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 23:21   #4
wolf_iq
Imię: Adi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 6
Domyślnie Odp: 1.6 Zetec szarpie przy przyspieszaniu
To nie jest odp na problem, bo nawet jadąc na takich obrotach silnik powinien odpowiednio przestawić zaplon tak żeby pod obciążeniem pracował a nie powodował dziwne szarpniecie.
Ostatnio edytowane przez wolf_iq ; 04-12-2014 o 12:00
Stary 03-12-2014, 07:29   #5
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Obstawiam, że to mogą być kable WN. Otwórz wieczorem maskę, pooglądaj czy nie masz dyskoteki pod maską. Jeśli kable są zużyte to powinny świecić, dodatkowo jak zbliżysz dłoń do nich to będziesz miał przebicia.
Miałem taką samą sytuację, wymieniłem wszystko i szarpanie ustało.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 16:14   #6
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał wolf_iq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest odp na problem...żeby pod obnażeniem....
Moja odpowiedź była w trzecim zdaniu, o układzie zapłonowym.
By the way, patrz kolego co piszesz. O jakie obnażanie chodzi ?
Stary 04-12-2014, 12:02   #7
wolf_iq
Imię: Adi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 6
Pod obciążeniem miało być hehe. Kupiłem Świece przy okazji wymienię jak będe kable WN sprawdzał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
