Stary 15-12-2014, 18:26   #3561
Mario200
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 130PS
Postów: 4
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Jest to mój pierwszy post ale czytając tematy na forum wiele się dowiedziałem. Nurtuje mnie temat dogrzewacza. Ponieważ sam mam dwie lewe ręce jeżeli chodzi o naprawy samochodów, a w mojej miejscowości nie ma fachowców zajmujących się dogrzewaczami proszę o pomoc. Jest mechanik który próbuje mi pomóc ale to ja na podstawie Waszych wypowiedzi mówię mu co może sprawdzić.
Może od początku. Właścicielem pojazdu jestem od prawie 2 miesięcy. Od początku nie działał dogrzewacz. Po wymianie świecy podgrzewacz ożył, ale działał przez kilka dni. Po podłączeniu do komputera wskazał 5 błędów 1414. Po skasowaniu błędów dogrzewacz ponownie zaczął działać. Zacząłem obserwować jego pracę. Okazało się że podczas jazdy działał on prawidłowo. Gdy przyszły przymrozki po uruchomieniu pojazdu dogrzewacz włączał się (w tym czasie skrobałem boczne szyby), ale po około minucie wyłączał się (było tak trzy razy). Po ponownym uruchomieniu samochodu i natychmiastowym ruszeniu z miejsca dogrzewacz włączał się i działał, aż do wczoraj. Gdy zatrzymałem się na światłach po chwili dogrzewacz wyłączył się i już nie działa. Dzisiaj ponownie u mechanika komputer wykazał 5 błędów 1414 - uszkodzony wentylator. Diagnoza i kasowanie błędów odbywało się przy uruchomionym silniku. Pomimo skasowania błędów dogrzewacz nie uruchomia się.
Tak jak powiedziałem wcześniej mechanik chce mi pomóc, a ja chcę mu pomóc przekazując wasze porady. Tak więc:
1. dlaczego dogrzewacz się nie uruchomił (nie dał żadnych oznak) po wykasowaniu błędów?
2. czy wykazany błąd wskazuje tylko uszkodzony wentylator (ja podejrzewam dodatkową pompkę wody)?
3. czy pomimo zablokowania sterownika pompka powinna działać?
Proszę o wyrozumiałość i udzielenie odpowiedzi.
Mario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 14:38   #3562
slajdolot
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: był Galaxy jest Sharan
Silnik: 1,9 TDI był 1Z jest AUY
Rocznik: był 1995 jest 2000
Postów: 52
Napisał Mario200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj.
Odp 1: Jest dość ciepło i dogrzewacz dlatego mógł nie odpalić.
Odp 2: Błąd wskazuje na wentylator, ale jak byłby on uszkodzony to piec nie odpaliłby. Wentylator słychać od początku cyklu odpalenia. Przy uszkodzeniu pompki powinien wyskoczyć 1410 czyli przegrzanie.
Odp 3: Pompka dodatkowa powinna działać przez cały czas nie ważne czy piec chodzi czy nie.
Moje sugestie są takie: sprawdź pompkę na podszybiu ewentualnie wymontować piec i dobrze go wyczyścić.
slajdolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 16:47   #3563
Mario200
Model: Galaxy
Postów: 4
Dziękuję bardzo za pierwszą odpowiedź z tym że: wczoraj jak i dzisiaj temperatura powietrza nie przekroczyła +4 stopnie, a wcześniej piec odpalał przy temperaturze +8,9 stopni. Pracował też z różną siłą nawet gdy temperatura płynu na wskaźniku pokazywała 85 - 90 stopni. Przysłuchiwałem się teraz i pompka nawet nie drgnie. W żaden też sposób piec nawet nie podejmuje próby uruchomienia. Może nieprawidłowo zostały skasowane błędy (wszystkie czynności przy komputerze były wykonane przy pracującym silniku). Ciekawy jest też fakt że gdy jak piec działał to pracował prawidłowo jednie podczas jazdy, czyli na wentylator działał pęd powietrza lub polepszał się obieg płynu albo od drgań pompka załączała się.
Proszę o dalsze sugestie i z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez Mario200 ; 16-12-2014 o 16:53
Stary 16-12-2014, 19:49   #3564
iceman150
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: VW Passat B5 Variant
Silnik: 1,9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 14
Witam czy ktoś się może orientuję w takiej sprawie:
Mam piec Eberspacher D5WSC fabrycznie zamontowany był czujnik płomienia o nr 251920350000 jest on niestety dość trudno dostępny, czy czujnik o nr 251920360000 będzie pasował czy może różni się on jakimiś parametrami?
iceman150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 20:15   #3565
slajdolot
Postów: 52
1414 to błąd dogrzewacza czyli chodzi o wentylatorek, który znajduje się w piecyku nie na chłodnicy. Po przekręceniu stacyjki (nie odpalając silnika) powinno być najpierw słychać załączający się wentylatorek (wyraźny dźwięk) po czym następuje rozgrzewanie świecy i podawanie paliwa (wtedy słychać dodatkowo cykanie pompki paliwa) i następuje zapłon i wtedy już tylko szum płomienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Kasowanie błędów może odbywać się przy zapalonym silniku nie robi to różnicy.
Stary 16-12-2014, 21:02   #3566
Mario200
Model: Galaxy
Postów: 4
Teraz ponownie sprawdziłem. Po przekręcenie stacyjki nie słychać ani wentylatora, pompki paliwa czy też dodatkowej pompki wody. Na czwartek umówiłem się z mechanikiem, więc od czego powinien zacząć diagnozę. Przepraszam że jestem tak namolny, ale chcę aby wszytko działało jak powinno.
Stary 16-12-2014, 21:20   #3567
iceman150
Silnik: 1,9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 14
Najlepiej chyba podpiąć się kablem sprawdzić błedy, próbować je kasować. Jeśli to nie pomoże to pozostaje demontaż urządzenia i sprawdzenie podzespołów, tutaj odczyt błędów może być pomocny.
Stary 16-12-2014, 21:35   #3568
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Napisał iceman150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie możesz zakładać. Ten co zdjąłeś to pasuje dodatkowo do D3WZ.
Bump:
Napisał slajdolot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ty piszesz? tylko po odpaleniu silnika zacznie pracować dogrzewacz ( sygnał D+ z alternatora jest wymagany).
Bump:
I nie będzie słychać musi być uruchomiony silnik i odpowiednia temp. zew.
W 99% od naprawy, bądź podmiany sterownika. 1% zostawiam na faktycznie uszkodzony silnik wentylatora. Tutaj występuje typowy problem ze sterownikiem.
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 22:10   #3569
iceman150
Silnik: 1,9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 14
A jeszcze popytam bo poczytałem o padających sterownikach.
Czy piec D5WSC też cierpi na te dolegliwości czy jest już może nieco bardziej odporny? Jeśli się nie mylę to chyba jest Hydronic I tak?
Stary 16-12-2014, 22:14   #3570
Mario200
Model: Galaxy
Postów: 4
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem. Zgadzam się że jest do naprawy, ale czy pomimo zablokowania - niesprawnego sterownika nie powinna działać dodatkowa pompka wody? Przeczytałem że pomimo niesprawnego pieca pompka powinna działać. Jeżeli więc pompka nie działa to sterownik to wyczuwa i nie uruchamia podgrzewacza. Czy dobrze rozumuję? Może przed wymontowaniem pieca jeszcze raz powinienem sprawdzić błędy na komputerze (cały czas mam wrażenie że nie powinno się kasować błędów przy włączonym silniku) oraz zamontować sprawną pompkę wody? Mam też pytanie do Stefano, cze mogę skontaktować się z Tobą telefonicznie?
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
