Stary 18-11-2014, 19:29   #301
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie
Moze byc winny. Nie masz kogos w okolicy z forscanem do z czytania auta?
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 10:38   #302
Vomito
Avatar Vomito
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Mondeo MKIII SEDAN
Silnik: 2.0 HE 145KM (215 tys.), MTX75
Rocznik: 2003 (2 miesiące przed liftem)
Postów: 163
Domyślnie Odp: Uszkodzone "przepustniczki" w kolektorze ssącym silnika 2.0 Duratec.
Są jakieś inne oznaki padających klapek poza problemem z uruchomieniem silnika i klekotu? Bo zastanawiam się czy "zrzucić" kolektor
Vomito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 19:25   #303
pg8
Imię: przemek
Zarejestrowany: 02-12-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 pb lpg
Postów: 5
Witam bardzo serdecznie. Problem klapek niestety dotyczy i mojego auta. I tutaj pytanie do tych którzy już wymieniali klapki. Mam wersje przed liftem 2001 rok czy klapki z poliftowej wersji pasują i czy wystarczy tylko klapki i uszczelki kupić czy te tuleje także. A drugie pytanie jest takie czy pasują na ten pręt z przed liftu?? Czy może trzeba coś kombinować?? Za pomoc dziękuję.
pg8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 20:10   #304
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Tu wszystko pisze, wystarczy poczytac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2014, 20:25   #305
pg8
Imię: przemek
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 pb lpg
Postów: 5
dziękuje
Bump: panie olku czyli tuleje nie są potrzebne tylko same klapki i uszczelki jeszcze raz dziękuję za wyczerpujący artykuł może czegoś się nauczę
Stary 23-12-2014, 16:17   #306
chudy206
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Mondeusz mk3
Silnik: benzynowy
Postów: 8
Auto zawiezione do Woźniaka w Jaworznie bo my juz mechanicznie ogarnelismy wszystko na cacy.
Co było problemem??
Kable WN
my jak sprawdzaliśmy to wymienialiśmy świece i stare kable za każdym razem przy uruchomieniu silnika uszkadzały dobra świece i tak w koło Macieju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woźniak na dziendobry zrobił to samo tylko on pózniej założył inny nowy komplet kabli i świec
Qzwa taka pierdoła uziemiły auto na 2 miesiące i my szukaliśmy nie tam gdzie trzeba
chudy206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 22:07   #307
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Weź mnie oświeć i innych na forum jak "stare kable WN" mogą uszkodzić świece zapłonowe???
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 23:45   #308
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jak w fajce będą przebicia to popęka porcelana na świecach. Tak mi się zdaję.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2014, 11:53   #309
chudy206
Model: Mondeusz mk3
Silnik: benzynowy
Postów: 8
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieje ze nie oślepniesz od tej wiedzy
Tak wiec jak kolega juz wyżej napisał na fajce było przebicie które powodowało mikropęknięcia porcelanki i w efekcie świeca do wywalenia
Po świętach zamieszczę ci zdjęcie świecy jak została uszkodzona "starymi kablami WN"
Stary 25-12-2014, 17:37   #310
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,072
Nie bez powodu spytałem jak 'stare kable' mogą wpłynąć na uszkodzenie świecy. Odpowiedzi wydaje mi się albo pokaże zdjęcia nie są odpowiedzią.
Problem nie leży w starych przewodach WN tylko w zgromadzonym brudzie w fajkach. Brud, kurz jest dobrym przewodnikiem. Powstają wyladowania wzdłuż powierzchni ceramiki świecy i z czasem może prowadzić to do uszkodzenia izolatora. A jak zakłada sie nowe kable to są one czyste i powyższy problem nie wystepuje. Nie pisałbym tego gdyby nie moje wykształcenie w tym kierunku. Ale mądrzyć się nie chcę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
