Stary 29-12-2014, 21:31   #1
djwhite22
Avatar djwhite22
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM mod by heko 168KM/402Nm
Postów: 7
Domyślnie Statyczne wypalanie DPF - ForScan
Witajcie czy ktoś robił już statycznie wypalanie DPF programem ForScan. Chciałbym zrobić lecz nie wiem czy mam się do tego zabrać . Jako że ostatnio jeżdżę tylko po mieście praktycznie przydało by się wypalić DPF żeby było wszystko cacy .
Napiszcie koledzy czy ktoś już próbował i czy nie ma żadnych problemów ….
djwhite22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 22:30   #2
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 976
Domyślnie Odp: Statyczne wypalanie DPF - ForScan
A nie lepiej przejechać się po trasie, ot taki spacerek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 22:30   #3
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Takie wypalanie to ostateczność. To jest obciążanie silnika na postoju. Lepiej wbij na jakąś trasę i przejedź się jakieś 30-40 km. Będzie to najlepsze rozwiązanie.
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 23:35   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
tylko najpierw zaobserwuj interwał wypalania u siebie i na następny wyjedź na autostradę go troche przegonić. sama przejażdżka w niewłaściwym momencie nic CI nie da, poza mylnym odczuciem satysfakcji
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 11:39   #5
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie. Sadza wypala się w ok 400 stopniach, a osiągnięcie takiej temperatury wydechu jest jak najbardziej realne. Trzeba po prostu rozgrzać silnik na trasie, najlepiej tak żeby spalanie było wysokie (bo piłowanie silnika na ponad 3 tys obr przy 60 na godzine niewiele daje bo palimy mało paliwa). Czyli taka sprędkość 140-150 + potem kilka sprintów spod świateł. Wtedy palimy dużo paliwa i temperatura wydechu rośnie, dzięki temu sadza wypala się "naturalnie".
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 20:38   #6
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Napisał djwhite22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz wymusiłem wypalanie w MK4 swojego wujka - wszystko poszło zgodnie z informacjami w Forscanie. Po 'operacji' nie zgłaszał żadnych problemów. No i było jedno ale, a mianowicie chmura śmierdzącego dymu wokół auta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2024, 20:00   #7
Pablo89dg
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-12-2021
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Mam pytanie ...
Ostatnio zauważyłem że mój DPF dość często się wypala bo co około 150 km a było co 450. I za czym go wyciągnę do czyszczenia chciałem zrobić mu statyczne wypalenie fordscan lite. Procedura wystartowała ale po ok 14 % auto spadło z obrotów i przerwało procedurę. Moje pytanie czy przerwanie może być uzależnione od temp otoczenia bo na dworze było 31 stopni a silnik osiągnął już 92? Czy w chłodniejsze dni procedura powinna się ukończyć czy szukać problemu gdzieś indziej?
Pablo89dg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2024, 12:09   #8
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Ja dzisiaj robiłem. DPF pełny do 95%. Więc uruchomiłem procedurę z ForScan z laptopa.
Wszystko poszło bez problemu.
Obecnie DPF 7%.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2024, 12:43   #9
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Wykonalne, o ile wszystkie elementy systemu są sprawne.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2024, 17:00   #10
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
W pierwszym moim S-Maxie, nie przechodził statycznego wypalania.
Mam diodę i widzę kiedy się wypala. Co chwilę się wypalał, aż podłączyłem komp.
Okazało się, że grzałka przed wtryskiem uszkodzona.
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 07-12-2024 o 17:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
