Stary 01-09-2013, 21:30   #21
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: olej silnikowy do 2.0 TDCI
Czekaj, chcesz powiedzieć, że używasz tego Motorcraft A5 5w30 - XR SYNTH ??
Myślałem, że to jakiś najnowszy. U mnie serwis zalewał dotychczas Formula F 5W30.
Ktoś wie, czy te oleje czymkolwiek się różnią? Czym zalać, premierze, czym zalać?.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 21:33   #22
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Chyba się rozpedzilem troszkę..ten którego ja używam nie ma oznaczenia" A5" w nazwie.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 11:52   #23
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
odgrzebuję stary wątek. Czy wie ktoś może, jaki olej leją w tej chwili w serwisie do poliftowych 2.0 TDCI?
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 13:54   #24
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Uparcie leją castrol mag 5w30 a5 lub klona xr synth. Oba nie nadaja sie do silnika 163 KM z dpf.
intesywna dyskusja nad olejem jest tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jest tam rowniez moj link do porownania olejow C1 z A5
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 17:37   #25
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Skoro XR Synth to następca formuła F, to dlaczego miałby się nie nadawać? Poza tym spełnia normy Forda.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 20:07   #26
wentyl76
Imię: marcin
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: ford s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 25
No oki a CASTROL EDGE 5W30 co powiecie o nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wentyl76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 20:18   #27
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Ja jeżdżę na takim: FORD CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL A5 5W-30.
Czemu nie na "standardowym" fordowskim? Robię kilkanaście kkm rocznie i olej wymieniam średnio raz w roku. Oprócz "zużycia" oleju przebiegiem, zdąży się on więc również zestarzeć. Znawcą nie jestem i być może po prostu uległem marketingowi, ale jeździ się ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW: a EDGE nie jest dedykowany do RS?
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 21:19   #28
wentyl76
Imię: marcin
Model: ford s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 25
BTW: a EDGE nie jest dedykowany do RS?[/QUOTE]
no oki nie jest dedykowany rozumiem ale co sie dzieje przy jego wlaniu do silnika czy tylko to że ford go nie zaleca w specyfikacji
Stary 30-12-2014, 22:18   #29
gin555
Model: S-max
Postów: 151
olej X o klasie lepkości 5w30 może być diametralnie różny od oleju Y w klasie 5W30
nie samą lepkością olej żyje :-)
istotne są również inne jakże istotne parametry których nie ma wypisanych na butelce, stąd olej X dostanie norme forda WSS a olej Y nie dostanie.
Jestem zdania że powinno się zalać silnik olejem spełnającym norme producenta, marka jest mniej istotna, natomiast może być ważna w przypadku zakupu popularnej marki np. na znanym portalu aukcyjnym w superokazyjnejcenie. Wtedy olej nie spełnia ŻADNYCH norm bo jest podróbą.
Stary 31-12-2014, 10:27   #30
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, czyli z "oficjalnych" olejów Ford najlepszy będzie ten:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
