#71 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
To jeszcze pytanie: czy mogę bezpiecznie zmienić olej na taki pełny syntetyk motul, millers, fuchs, ravenol jeśli wcześniej miałem Fromula F -> Castrol Magnatec Prof (Ford) ?? Czy jest to bezpieczna wymiana? Pytam, bo wiem, że nie wolno zmieniać np. półsyntetyka na syntetyk, ale jak jest w pseudosyntetyk -> prawdziwy_syntetyk?
#72 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Motul to górna polka, lej go śmiało, uważaj na podrobki.
Moim zdaniem castrol i mobil są drogie, po prostu. Poza tym jedynym castrolem spełniającym normę 934 jest edge prof 5w30 C1 w cenie ok 100 zł za LITR! A motula millersa czy liqui moli można nabyć za 150 zł za 4 litry, nie wspomne o gulfie efe który jest jeszcze kilka zł tańszy. Ważne aby C1. Jak miales formule f to śmiało możesz zacząć wlewac cos z wyższej polki, Formula f jest hydrokrakowana ale to jednak zawsze syntetyk wiec parametry statyczne ma te same, różnice pojawiają się przy dużych obciążeniach, wtedy olej wysokopolkowy czyli w pełni syntetyczny sprawi się lepiej od HK |
#73 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 31-12-2014 o 11:53 |
#74 | |||
![]() Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Mógłbyś tam dodać jeszcze Ravenola, ze względu na to że w Polsce jest dostępny chyba tylko w firmowym sklepie online, dzięki czemu trafienie na podróbę jest praktycznie zerowe, a do tego jest tani: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Fuchs TITAN GT1 PRO C-1 5W-30 niestety niedostępny nigdzie Cytat:
Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 01-01-2015 o 09:54 |
#75 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Jak kupi u autoryzowanego sprzedawcy to powinno być ok z tym motul-em ,pewności 100%nigdy nie będzie.
#76 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
To co kupić żeby sie nie nadziać? Spróbuje zamówić w sklepie stacjonarnym tam może będzie pewniej?
#77 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
8100 Eco-nergy 5W30 ja jezdze na tym kupuje u jednego gościa ciagle oleje do każdego auta a czy to orginal sam nie wiem trzeba by do badania dac , tym autem zrobiłem ponad 20.000 km przez pol roku i jakos jedze
#78 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-max
Postów: 151
zrobione
#79 |
![]() Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Leję Motula od ładnych kilku lat do wszystkich swoich samochodów i teraz mam pytanie.
Polecacie C1, więc wnioskuję, że np. 8100 Eco-clean C1 5W30 powinien być ok. Patrzę na stronę Motula i widzę, że zalecany do 2.0 TDCi jest 8100 Eco-energy 5W30 (nie eco-clean), 913C lub 913D. Mam DPF, co powinienem zalać? Byłem nastawiony na 913D. Strona Motula nie pyta, czy mam DPF czy nie, a patrząc na dane techniczne 913D nie ma przeciwwskazań do stosowania przy DPFie. |
#80 |
Postów: 190
Wszystkie "dobieracze oleju" podają olej o parametrach Formula F. Do DPFa najlepiej lej C1 z normą 934D, czyli np. Eco-clean
| Tagi |
| olej silnikowy |
