Stary 05-01-2015, 14:13   #171
marecki.marekk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Na zgaszonym silniku: Jeśli auto dłużej stało to napięcie powinno być w ok. 12.5V. Jeśli pomierzysz po jeździe zapewne będzie nieco większe ponieważ przed chwilą był ładowany przez alternator.
Na odpalonym pomiar celem sprawdzenia AKU nie ma sensu ponieważ trwa ładowanie i napięcie będzie w ok. 14.4V
Aha, nie pamiętam już u siebie ale jeśli masz długie sondy pomiarowe to może wciśniesz się pod plastik (osłonę aku) i obejdzie się bez zdejmowania.
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 14:44   #172
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie Re: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
sprawdzanie akumulatora voltomierzem jest mało miarodajne... najlepiej podjechać do firmy sprzedającej akumulatory lub do dobrego mechanika. Powinni mieć przyrząd do badania akumulatora z obciążeniem....
ps. w zeszłym roku padł oryginalny jeszcze akumulator w firmowym aucie, miał 11,7V, ale jak się obciążało przyrządem to napięcie spadało do 5.9V....
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 15:47   #173
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
To tej pory kręci i od razu zapala silnik. Czy jego padanie będzie takie, że codziennie coraz wolniej i słabiej czy tu padnie od razu bez możliwości odpalenia następnego dnia, bez żadnych wcześniejszych objawów?
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 17:33   #174
marecki.marekk
Imię: Marek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Mi odpalał ładnie ale po paru minutach słuchania radia bez odpalonego silnika wyświetlał się komunikat "akumulator rozładowany"
Stary 05-01-2015, 17:47   #175
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
No i jak długo czekałeś na wymianę na nowy?
Stary 05-01-2015, 18:52   #176
marecki.marekk
Imię: Marek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Na początku próbowałem reanimować go czyli podładowałem porządnie ale w krótkim czasie (kilka dni? może dwa tygodnie) problem powrócił także wiedziałem, że jego żywot dobiega końca.
Jeśli codziennie jeździsz sporo km to pewnie idzie tak pojeździć jakiś czas (aku zdąży się doładować) tylko, że w najmniej oczekiwanym momencie może odmówić współpracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2015, 20:02   #177
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
No właśnie jak co roku jadę za dwa tygodnie na narty - 1600 km w jedną stronę - więc będzie cały czas ładowany. Tylko tam na miejscu będę musiał w takim razie co drugi dzień pójść na parking i go profilaktycznie na parę minut odpalić. To powinno wystarczyć. Mam nadzieję.
Stary 05-01-2015, 20:05   #178
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No nie wiem czy pare minut zrekompensuje strate energii potrzebna na uruchomienie
Stary 05-01-2015, 20:13   #179
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Nie spróbuje - nie doświadczę. W razie "W" wezmę przewody rozruchowe to się do kogoś podłączę.
Stary 05-01-2015, 20:20   #180
marecki.marekk
Imię: Marek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Jarek, wymień ten aku w takim razie przed podróżą. Pod domem jak Ci padnie to sobie szybko zrobisz a jak jedziesz na urlop z rodziną to jedź odpocząć a nie martwić się o auto.
Jeśli akurat jesteś spłukany z kapusty to spróbuj podziałać z reanimacją jak w wątku Galaxy opisano.
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
