Stary 05-01-2015, 17:24   #21
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: 2.0TDDI 115km jak zdiagnozować uszkodzony wtryskiwacz
Sam robiłeś?
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 18:02   #22
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Śmieszne pieniądze bo końcówki magazynowe w jednej firmie zapłaciłem 2x230 zł a w drugiej 2x430 zł w obydwu przypadkach kupiłem całe kompletne wtryski. Wyszło taniej niż regeneracja i dużo taniej niż kupno w sklepie z częściami. Rachunek wyszedł na plus jak dla mnie. Każdy może sprawę ocenić indywidualnie pod względem kosztów
Do wyjęcia wtrysków trzeba klucz 21 kupiłem za 40 zł - nówka. Uszczelniacze Elring 24zł od sztuki Elring uszczelka pod pokrywę zaworów 50 zł. Podkładek pod wtryski takich jak w TDCi nie należy kupować bo są one zbędne a sprzedawca w sklepie może Was naciągnąć. W TDDi podkładki pod wtryski są metalowe a w TDCi miedziane.
Dodatkowo przyda się coś do wyczyszczenia gniazd wtrysków ja użyłem szczoteczek kupionych w Eleclerc'u przy stoisku z szczotkami do butów dałem 12 zł za dwie w różnych rozmiarach. Wymianę robiłem ze szwagrem żeby szybciej szło bo trzeba ściągnąć kolektor dolotowy, przewody paliwowe pompa-wtryski, przewody przelewowe.
Wtrysk rozbierałem sam dziś przy użyciu imadła i klucza poszło dość szybko i sprawnie.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 05-01-2015 o 18:04
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 18:35   #23
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Wtrysk rozbierałem sam dziś przy użyciu imadła i klucza poszło dość szybko i sprawnie...
I to by mnie interesowało jak później będzie z wyregulowaniem początku wtrysku bo one są dwustopniowe jakbyś podał jeszcze jakieś ciekawe i niezbędne informacje to będę kładł przed Tobą ,,Allahy,,. Też się przymierzam do podobnego zabiegu zanim mi dziurę w tłoku wypali czego bardzo bym nie chciał.
Stary 05-01-2015, 18:51   #24
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Dziś porobię zdjęcia rozebranego wtrysku i po opisuję co i jak sam zauważyłem. Wtryski w TDDi powinny być skręcone z momentem 47Nm ale niektórzy dokręcają je na wyczucie bez klucza dynamometrycznego i też chodzi. W zasadzie końcówka jest dokręcana kołnierzem metalowym z którego po dokręceniu do korpusu wtrysku wystaje sam rozpylacz.
Dombek taki temat poza...a sprawdź co się stanie jak odłączysz wtyczkę od przepływomierza tego przy filtrze powietrza do Turbo. Odłącz i przejedź się kawałek. I powiedz co zauważyłeś.
Stary 05-01-2015, 18:53   #25
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Jakiś czas temu odpinałem i nie było reakcji..... A co? Zaraz jade....
Stary 05-01-2015, 19:00   #26
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
U mnie po wymianie wtrysków dymienie zniknęło. ale szarpał dalej i teraz mam odłączony przepływomierz i w ogóle nie szarpie oraz fajnie się zbiera. Wiec mam do wymiany Przepływomierz masowy powietrza. A dziś spróbuję go przeczyścić w benzynie ekstrakcyjnej przez noc. Chodzi mi czy będziesz mieć taki sam efekt jak ja... tzn brak szarpania
Stary 05-01-2015, 19:19   #27
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
No jestem. Ze względu na późną porę dymienia nie zaobserwowałem ale za to w zakresie niższych obrotów zrobił się zrywniejszy tzn. lepiej się zbierał a poszarpywanie momentami jakby mocniejsze niż z podłączoną przepływką. Ale jak to się ma do wtrysków...? No i chyba chlał jak głupi bo wskazówka w oczach spadała.
Stary 05-01-2015, 22:32   #28
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Tak wygląda wtrysk przed rozłożeniem
Odkręcenie samo nie sprawia problemów nie trzeba nie wiadomo jakiej siły ja użyłem imadła i klucza poszło bez problemu.
Po rozkręceniu takie części są w środku wtrysku Dodam że sprężynka jest super mocna i nawet w rękach nie idzie jej zgnieść taka twarda.
Tutaj sam rozpylacz w nim chodzi iglica (4 od lewej) u mnie nie widać śladów większego zużycia ale za to końcówka jest cała z nagaru.
Tutaj kolejny element układanki, który należy spasować z rozpylaczem bo są trzy dziurki z czego jedna ma się łączyć z tą na rozpylaczu.
Ostatnie zdjęcie tego nie udało mi się rozmontować nie wiem jak się do tego zabrać jeśli ktoś wie niech da znać rozbiorę i zrobię zdjęcia choć wg informacji ten wtrysk jest nierozbieralny i niezniszczalny.
Końcówki szukamy po tych numerach i znajdują się tam- rozpylacz+przekładka+trzpień
DSLA150P933 (taki znajduje się na rozpylaczu zdjęcie nr 2)
0433175263
Dombek dzięki za sprawdzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2015, 22:55   #29
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Czyli wygląda mi na to że jeśli np. mam nową końcówkę wtrysku to po prostu rozbieram, wymieniam, składam i git? Bez żadnych regulacji?
Stary 05-01-2015, 23:26   #30
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Ten wtrysk to nic skomplikowanego (biorąc pod uwagę np dephi które trzeba dodatkowo zakodować i powymieniać zaworki, podkładki pod wtryski miedziane). Jego regeneracja polega głównie na wymianie końcówki. Jeśli nie są zajechane to może pomóc ale nie rozwiązać problem czyszczenie w myjce ultradźwiękowej. Mi proponowano regenerację za 100 zł ale to tylko czyszczenie w ultradźwiękach nic więcej.
Powinno być git tak jak mówisz. Tylko dobrze skręcić z tego co widzę dokręcają tak że zostają dwa trzy zwoje gwintu i powinno być ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
