Stary 27-12-2014, 23:15   #131
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
dzięki , poczytam...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 18:20   #132
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzisiaj chciałem zająć się naprawieniem bujania u siebie.
Wyjąłem fotel kierowcy, śrubę od strony drzwi odkręciłem bez problemu (tulejka faktycznie wyrobiona). Ale niech mi ktoś powie jak odkręcić tego torxa z tyłu od strony zapięcia pasa bezpieczeństwa? Moja grzechota wraz z torx 50 jest zbyt długa i niestety nie da się tam wcisnąć klucza przez ten metal, co trzyma zapięcie do pasa bezpieczeństwa. Jak to odkręcaliście??
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 19:02   #133
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba odkręcić ten metal co trzyma zapięcie pasa, zdaje się że trzymają go nakrętki 13'stki
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 20:08   #134
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
No ale ten metal jest właśnie z drugiej strony skręcony z tym właściwym torxem, zabrałem się już za odkręcanie dolnych sanek, ale przy ostatniej nakrętce zorientowałem się, że to bez sensu.
Stary 02-01-2015, 20:51   #135
ccLot
Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Daj może jakąś fotkę. Jak u siebie rozbierałem to dało radę.
Stary 03-01-2015, 00:27   #136
memphis
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: MK4
Silnik: dobry
Postów: 25
Ostatnia nakrętka jest kluczem do sukcesu, ja odkręcam 3 czarne nakrętki z szyny i wtedy mogę odgiąć bez problemu pałąk z zapięciem do pasa bez wyciągania go ze śrub. Musisz sobie tylko dobrze ustawić fotel na szynie (przed odpięciem go z zasilania) bo inaczej nie będziesz w stanie trafić w ostatnią śrubę.
memphis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 23:33   #137
marcin13061
Zarejestrowany: 13-12-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (143PS
Postów: 4
Wlasnie wymienilem dzisiaj te tulejki na teflonowe i fotel przestal sie bujac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcin13061 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 23:38   #138
memphis
Imię: Jacek
Model: MK4
Silnik: dobry
Postów: 25
Napisał marcin13061 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłeś je sam czy kupiłeś podobne? Obawiam się, że teflon będzie za miękki, ale to też kwestia wagi i ruchliwości "kierownika".
Stary 07-01-2015, 23:03   #139
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Dzisiaj naprawiłem swój fotel.
Zrobiłem póki co standardowo - dokręcenie śrub. U mnie poluzowała się dosłownie z dnia na dzień śruba po lewej stronie fotela, ale z przodu. Wkręciłęm ją na klej do gwintów. Pozostałem śruby były sztywno, ale minimalnie je dokręciłem.
Tuleja pod tą poluzowaną śrubą jest delikatnie pęknięta.
Zobaczymy ile wytrzyma.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 17:48   #140
marcin13061
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Napisał memphis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajomy mi zrobil jezeli teflon bedzie za slaby to mowil ze zrobi z czegos twardszego czas pokaze...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
