Stary 12-01-2015, 11:11   #171
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
idsem sie nie dalo. 12xx bylo max co IDS umial.
fikolki w sensie ze oprocz softu zegarow trzeba bylo wgrac soft poduszek tez w wer wyzszej niz oferowal ids (jesli czegos nie pomylilem)
Stary 12-01-2015, 11:14   #172
Postów: 18,052
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ewentualnie IDSem, ale też bez fikołków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie IDSem z 12xx "się nie da"... Z 13xx do 1412 się da IDSem. To i tak dziwne, że się dało z powodu zmiany softu RCM. Musze to kiedyś sprawdzić...
Stary 12-01-2015, 11:45   #173
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rily?
wydawało mi się, że Zaqik zaktualizował Ci do 1412 jednym strzałem z UCDSa bez fikołków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2015, 12:30   #174
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Rily. Najpierw upgrade zegarow, po czym wyskoczyly fikolki (on wiedzial ze tak bedzie), a potem upgrade tego drugiego i juz bylo OK. Przynajmniej on to mi tak tlumaczyl. Nawet sie pytalem czy ten drugi up jest bezpieczny, czy airbagi ciagle beda dzialac jak nalezy etc.
Stary 12-01-2015, 21:07   #175
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ponizej zrzut z MK4FL 2011
Auto ma HLA ale nie ma ACC. A modul jest FB
Typ Pliku: jpg absjirka.jpg (19.5 KB, 246 wyświetleń)
Stary 12-01-2015, 22:23   #176
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. działa jak fabryka dała - może taką mieli na stanie.
ACC i HLA działa na pewno i na -FA. Niekoniecznie musi być -FB
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 23:18   #177
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Gdzies tu wyczytalem ze FA jest dla HLA a FB do ACC.
Dobrze wiec wiedziec - wybor pewnie jest szerszy
Stary 12-01-2015, 23:20   #178
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W przedlifcie pompy FA i FB są zamienne.Innych nie ma co obsługują HLA , ACC i IVDC
Stary 13-01-2015, 06:36   #179
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
trochę off topicc, ale nurtuje mnie różnica w pompach oznaczonych literkami FA/FB. Jedyne sensowne wyjaśnienie to na zasadzie analogii (konstruowania) oznaczeń dla siłownika elektronicznej blokady kolumny kierowniczej. -FA nie dają się powtórnie programować. Taki opis/wyjaśnienie podał tutaj w tutorialu (str 17)
kolega peszt. Oczywiście z punktu widzenia HLA i ACC nie ma to większego znaczenia bo softu samej pompy nie zmienia się. Ale (!) gdyby wynikła konieczność jego zmiany mogłoby się okazać że w -FB da się go zmienić a w mojej (niestety) nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrófka
Stary 07-02-2015, 14:12   #180
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Koledzy ktoś w końcu napisze tu jasno jak to jest z tym YAW-sensor, czy jeśli auto fabrycznie posiada ESP to trzeba ten YAW-sensor wymieniać na inny żeby mieć HA...??
Bo żeby było jasno pompę ABS trzeba wymienić na taką z końcówką: -FA lub -FB, ale jak do końca jest z tym YAW-sensor....??
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
