Stary 12-01-2015, 19:11   #11
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Skoki temperatur - tryb serwisowy
A nie chciał byś się podzielić wiedzą, na temat ciśnienia w cylindrach w Twoim silniku, bo może niektórzy wtedy mieli by porównanie, co to jest cisnienie w porządku, jakie są jego wartości. Założyłeś temat, i tylu kolegów służy Ci swoją wiedzą, a Ty jednak się nie odwzajemiasz tym samym, mając wykres i nie podzielić sie z kolegami.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 19:34   #12
nigdywiecejforda
Imię: Henry
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 7
Podzielę się jak odbiorę auto od mechanika (wszystko mu zostawiłem do wglądu).
nigdywiecejforda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 08:29   #13
greco
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-07-2013
Silnik: Benzyna 1,6 16v
Postów: 13
Napisał nigdywiecejforda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Został wymieniony czujnik temperatury, ale bez efektu.
Układ chłodzenia wg. mechaników działa i auto się nie przegrzewa, a jedynie otrzymuje błędne informacje.
Miałem podobny problem.
Autko jak twoje z LPG z 2003 roku 1,6.
Reduktor mam wpięty szeregowo więc niby źle, ale podobno reduktory ma zwiększony przepływ więc raczej to nie ma znaczenia poza tym jest wpięty w mały obieg.
Temperatury też mi skakały więc kupiłem nowy termostat o obniżonej temperaturze otwarcia oryginał w ASO. Teraz temperatury silnika idealne 90-100.
Czujnik temperatury ten w głowicy trzeba uważać jak się wkręca bo jak za mocno się go wkręci to pokazuje głupoty, są o tym wątki poczytaj (jakiś chory pomysł). Nie mierzy on temperatury płynu tylko głowicy.
Dziwne tylko bo u mnie silnik nie przechodził w tryb awaryjny więc możesz mieć więcej nieznanych problemów.
Na wolnych obrotach też czasami przygasa i faluje ale TTTM.
greco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2015, 20:06   #14
nigdywiecejforda
Imię: Henry
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 7
Problem rozwiązany!
Okazało się, że 2 łopatki w pompie wody były połamane.
Po wymianie pompy problem zniknął.
Aż dziw, że kilkunastu mechaników (w tym kilka serwisów ASO!) nie potrafiło sobie z tym poradzić, a każdy kolejny wymyślał większe od poprzedniego bzdury!
Dodam, że pompa była (niby) sprawdzana przez jednego z poprzednich mechaników, ehh...
Gdyby ktoś szukał dobrego, sprawdzonego mechanika z okolic Poznania polecam: 724-843-596.
Temat do zamknięcia.
Stary 17-01-2015, 20:48   #15
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Układ chłodzenia był sprawdzany i podobno działa prawidłowo (był sprawdzany także rozrząd i pompa o czym zapomniałem wspomnieć w pierwszym wpisie).
Jak taką informację podałeś to znając mechaników ponownie nie czepiali się tego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
