Stary 03-01-2015, 12:02   #51
kikun
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: P. 308SW / Focus Combi
Silnik: 1.6 HDI / 1.6 TDCI
Rocznik: 2017 / 2006
Postów: 60
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
C2 nie jest Low Saps, tylko Mid Saps o poziomie około 0,8; a nie 0,49 jak C1. Na chłopski rozum C2 będzie bardziej szkodził DPFowi od C1 ale mniej jak A5/B5. Teraz pytanie: czy PSA nie stosuje podobnej polityki jak Ford tylko w mniejszym stopniu ? Czyli lejąc C2 zamiast C1 tak jak Ford leje A5/B5 zamiast C1.
bez przesady z tym 0,8 dla C2, Mobil1 ESP formula 5w30 ma specyfikacje C2/C3 i ilośc popiołow 0,6.
W Peugeocie z 2008 r silnik 1.6 HDI z FAP mam naklejkę w komorze silnika z zaleceniem jakie oleje stosować, i jest A3/B4 lub A5/B5 i jeszcze do nie dawna te silniki były zalewane w serwisie Totalem 5W40, na tą chwile mam 150kkm i żadnych problemów ani z filtrem ani z silnikiem nie było a na 5W40 przejeździł ze 100kkm. Od pewnego czasu leje albo w/w Mobil albo na Total Ineo ECS 5W30 c2
Ostatnio edytowane przez kikun ; 03-01-2015 o 12:10
kikun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 15:18   #52
Jarek P.
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
A co powiecie o oleju Aral High Tronic F 5w-30 ?
Pytam bo kupiłem S maxa który ma właśnie ten olej wymieniony 2 miesiące
temu w serwisie w Niemczech i wszystko wskazuje na to ,że od nowości
jeździ na takim oleju czyli od 4lat.
Pozdrawiam Jarek
Jarek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 15:57   #53
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Napisał kikun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź inne oleje C2 i zobaczysz że tylko nieliczne jak ten Mobil1 mają mniej niż 0,8. Prawdę mówiąc serii Mobil1 nie sprawdzałem, bo nie mają oleju C1 ani A5/B5 ze specyfikacją forda więc się nie interesowałem zbytnio. Pamiętajmy że Mobil1 to nie to samo co Mobil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Druga sprawa to uściślijmy... silniki HDi z tego co wiem mają mokre filtry FAP (przynajmniej 1.6hdi), a S-Max i MDO4 mają suchy DPF. Więc może dlatego Citroen zaleca C2, a Ford C1 (choć w tym przypadku nie zaleca jak wiemy, bo leją w ASO A5/B5).
Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 03-01-2015 o 16:00
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 18:10   #54
jamacieq
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Napisał jamacieq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS zamawiałem ten olej, więc chyba w porządku będzie?
Co do tego oleju z allegro, jest A5, bo sprawdziłem olej w garażu (jak przyszedł to go tam zostawiłem). Taki jak na zdjęciu w aukcji.
jamacieq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 22:40   #55
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Domyślnie
Moze ponizszy graf zobrazuje pozytywny aspekt oleju C1 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 14:44   #56
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Panowie, przyznam że jak czytam Wasze wypowiedzi, to mogę śmiało napisać, że jestem laikiem w tematach oleju :-). Niemniej jednak wytłumaczcie mi proszę, jaki wpływ na DPF ma dobór oleju jeśli auto nie zużywa (nie bierze) mi w ogóle oleju pomiędzy przeglądami?
Przecież DPF jest w układzie wydechowym i głównie zapychają go pozostałości z ON. Skąd mają tam się wziąć popioły z oleju?
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 20:38   #57
maciek8791
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Ford SMAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 122
Napisał Gregonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie szkodzi że jesteś laikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpływ ma taki że każdy silnik nawet najbardziej nowoczesny spala pewną ilość oleju.
Oleje typu Low SAPS
Olej spalany w silniku w naturalny sposób wydziela gazy. Niektóre z nich mogą być szkodliwe dla filtru DPF. Oleje typu Low SAPS celowo charakteryzują się niską zawartością popiołu siarczanego — produktu ubocznego spalania, który może na stałe zapchać strukturę siateczki w filtrze DPF. Oleje z typową zawartością fosforu i siarki mogą także w sposób szkodliwy znacząco wpływać na katalizatory spalin — kwestia dobrania odpowiedniego oleju dotyczy zatem w równym stopniu pojazdów napędzanych paliwami zwykłymi i Diesla.
W załączniku jeszcze zdjęcie EGR z / bez oleju low saps po 80,000 km.
pozdrawiam - Maciek
Typ Pliku: jpg egr.JPG (96.6 KB, 234 wyświetleń)
maciek8791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 21:01   #58
grzesiuj@onet.eu
Avatar grzesiuj@onet.eu
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
ludzie podziwiam was za to że chcecie poprawiać konstruktorów po to leją taki olej i dają gwarancje i tak ma być kurde olej fordowski 5w30 110zł i załatwione a nie ja wleję za 200 ja za 350 i pytania czy może być
grzesiuj@onet.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 07:56   #59
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Yhm. Dlatego Ford i Volvo w skrzyni Aisin TF-81SC nie przewidują wymiany oleju w ogóle. Citroen ma chociaż procedurę serwisową do jego wymiany i bagnet w skrzyniach. No a Saab już np. wymienia olej w tej skrzyni co 50kkm.
Z resztą tu nie o konstruktorów chodzi bo oni od lat wiedzą jak konstruować trwałe i niezawodne samochody a o księgowych którzy mają*ogromny wpływ na to jak dzisiaj wygląda przemysł i wytwórstwo.
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 20:59   #60
gin555
Model: S-max
Postów: 151
Domyślnie
Otóż to. Nie poprawiamy konstruktorów tylko menagerow którzy mają dobry produkt ale chcą na nim i tak zarobić jeszcze drugi i trzeci raz. Do PS tez nie bylo procedury serwisowej w 2011 r. Ford przynajmniej w Czestochowie twierdzil ze w PS sie oleju nie wymienia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
