Stary 30-05-2013, 19:07   #31
Pawecki1984
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Ford Mondeo Tytanium X
Postów: 29
Domyślnie Odp: Woda w Bagażniku
I wszystko jasne. Woda leciała na łączeniu relingu z dachem. Uszczelka sparciała. Uszczelnione i wszystko jest w tej chwili ok.
Napisał Pawecki1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zawiasach nie cieknie. Poniżej zdjęcie elementu, na który chwilowo dałem silikon. Po polaniu go wodą cieknie na podsufitkę (poniżej zdjęcie). Jak pozbyć się tego problemu i oczywiście te tylne lampy...
Pawecki1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 19:40   #32
kolacja
Avatar kolacja
Zarejestrowany: 14-02-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI -> 150KM, 394Nm
Postów: 79
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku, skąd leci?
W czasie dzisiejszego deszczu zobaczyłem dziś rano jak woda kropla po kropli leje mi się do bagażnika. Wypływała ze środka kratki i kapała na podłogę.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie miałem czasy od razu się tym zająć. Którędy może się lać woda? Rozumiem, że trzeba rozebrać plastiki, lać wodę i patrzeć? Może lecieć relingami?
Efekt jest taki, spodziewam się, że podczas ostatnich ulew zaczęło cieknąć. Pleśnią obeszła cała podłoga od spodu, ale wody nie było pod kołem zapasowym. Co można z tym zrobić?
kolacja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 23:43   #33
kamilp2
Imię: Kam
Zarejestrowany: 12-06-2012
Model: Focus MK2 kombi
Silnik: 1,8tdci
Postów: 8
Napisał kolacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeczytaj temat od początku do końca. dla mnie jest wyczerpujący i rozwiązał mój problem. kilkanaście dni temu, jak była mega ulewa z gradem przez cały dzień (akurat byłem w Kielcach) znowu parę kropel się pojawiło. ale poza tym od jakichś 2 miesięcy nie ma śladu wody, a sprawdzam kontrolnie pod wszelkimi wygłuszeniami i tapicerkami w bagażniku. wyczyść, odtłuść miejsca łączenia blach wokoło bagażnika, miejsca mocowania relingów, ewentualne kołki, a nastepnie silikon (NIE kwasowy) lub uszczelniacz do blach obciążanych dynamicznie - lepsze rozwiązanie. wypełniasz i uszczelniasz, składasz pudło i cieszysz się autem.
kamilp2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 12:38   #34
suVee
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: Focus II
Silnik: Diesel
Postów: 6
Do Kolacja,
Jak sobie poradziłeś w końcu z usunięciem pleśni i uszczelnieniem??
Jak zdjąć relingi?
suVee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 20:10   #35
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odgrzewam kotleta, może Komuś się przyda. W zeszłym roku po zakupie był spokój. Tej jesieni zaczęło się lać z tylnego prawego słupka pod roletą, dokładnie na wysokości dodatkowego gniazda 12V. Podłożoną szmatę po ulewie trzeba było wykręcać, tyle było wody. Na początek sprawdziłem lampę, była szczelna. Następnie odchyliłem czarną listwę dachową przy samej klapie bagażnika i znalazłem pęknięcia w masie uszczelniającej foto 1. Zakleiłem silikonem neutralnym foto 2 i nie leci. Foto 3 pokazuje pomiędzy strzałkami miejsce przecieku. Może było, ale dawno.
Typ Pliku: jpg IMG1998.jpg (58.0 KB, 2045 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG2000.jpg (49.9 KB, 1945 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG2001.jpg (38.6 KB, 1918 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 13-01-2015 o 18:32 Powód: Zmiany
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 13:17   #36
ogonek1989
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2023
Postów: 95
Podłączam się pod temat... Trapi mnie ten sam problem...prawa strona bagażnika. Mam Hatchbacka i widzę ze ktoś już coś tam kombinował a mianowicie jak wyciągnę zaślepki z plastikowej listwy na dachu dostrzegam że tam gdzie jest ten gwint na przykręcenie czegoś ktoś mazał czymś Ala smarem miedzianym...kolego Radek70 czy mógłbyś dodać foto z zewnątrz samochodu z oznaczeniem gdzie mniej więcej było to pęknięcie ? Bo obawiam się że mnie to samo boli
Bump: Aha i jeszcze jedno czy tam gdzie jest ten gwint o którym wspomniałem czy tam jest dziura ze mógłby się woda dostawać do środka ?
ogonek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 13:36   #37
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Może to coś pomoże -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 13:53   #38
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 159
Witajcie,
chciałem się podłączyć do tematu bo mam ten sam problem w moim Focusie mk1.
Po każdym deszczu woda zbiera się w lewym profilu progu bagażnika. a następnie ścieka do wnęki na koło zapasowe.
Próbowałem już naprawdę wielu rzeczy.
Uszczelnianie lampy, uszczelnienie fabrycznych zgrzewów w okolicach lampy, dodatkowe uszczelki i nic. Dalej cieknie.
Wiem na pewno, ze woda leci właśnie gdzieś z góry i ścieka po profilu na dół a następnie do wnęki na koło.
Czytając ten temat doszedłem do wniosku, że może to być wina pękniętej masy pod tą czarną listwą dachową, dlatego chciałem się zapytać czy w Focusie mk1 jest ona również przyklejona na taśmę dwustronną? Macie może jakieś inne propozycję skąd może lecieć? (Wężyk spryskiwacza jest szczelny, oczywiście po naprawie).
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 11:57   #39
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Napisał Szymon:-) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Mimo wszystko to inny zakres rocznika, może załóż nowy temat ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 15:18   #40
jbal
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Rocznik: Benzyna
Postów: 35
Domyślnie Again woda w bagażniku
Na początku dodam że przestudiowałem wszystkie tematy.
Moje auto to FF MK2 FL kombi, wczoraj zauwazylem na rolecie troszke wody, bylo widac ze kapie z kratki wylotów powietrza na słupku od strony kierowcy.
Rozebrałem plastiki i w schowku na gasnice sucho, krople sa tylko na kratce i plastiku ponizej. Sprawdziłem też pod listwa dachową ostatnie kilkanaście cm i na moje oko wygląda ok. Podsufitla sucha. Ktoś ma jakiś pomysł skąd się ta woda bierze?
Czy jest możliwość aby przeszła od lampy?
Z góry dziękuję za pomoc
jbal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
