Stary 15-01-2015, 09:58   #71
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, ale 3 olejów na raz nie wlejesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Który byś wybrał? Są tak zbliżone, że rzucisz monetą czy kupisz najtańszy?
Z tych co podałeś nie wziąłbym żadnego ! Widzę że masz 2.0 TDCi więc pewnie masz DPFa. Jeżeli go masz to zdecydowanie olej ACEA C1. Natomiast jeżeli masz wycięty DPF to zalałbym coś A5/B5 z nanodrive (olejów C1 z nanodrive nie spotkałem).
Druga sprawa to widzę że masz chipa, więc nawet bym się nie wahał ani sekundy i lał syntetyk PAO, który niekoniecznie jest droższy.
Zatem ja bym zalał ACEA C1 syntetyk PAO. Do wyboru masz:
Motul C1 Eco Clean Plus - ok 170 zł (niby chwalą się że ma baze estrów... ciekawe ile %)
Millers XF C1 - ok 180-200 zł (najtaniej sprzedaje kolega w dziale ogłoszeń firm)
Ravenol FEL C1 - cena niecałe 30 zeta za litr w filmowym sklepie ravenola (5l wychodzi uwaga tylko 150 zeta !)
LM TopTec 4500 C1 - ok 200 zł (Dobry olej ale to HC jak Castrol)
To są najlepsze oleje na naszym rynku. Obojętnie który z nich wybierzesz będzie o niebo lepszy od hydrokraków i wszystkie nadają się idealnie do DPF. W przypadku Motula i LM uważaj na podróby więc unikaj okazji. Zrób płukanke Flushem za 2 dychy od LM, Motula lub Millersa. Zalej jednym z podanych przeze mnie olejów i zobaczysz po 200km jak silnik ożyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 04-02-2015 o 17:06
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 11:05   #72
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Jeżeli dobrze odszyfrowałem to zaproponowane oleje są do FAP'a (c1). Ja go na szczęście fabrycznie nie mam, ale mam chipa.
Mój silnik nic nie bierze oleju, ma prawdziwe i jedyne 100 tys przebiegu. Ma starczyć jeszcze na parę lat.
jaki byłby twój typ?
Edit: miller wyrzuca takie oleje dla smax'a
- (najlepszy) XF Longlife ECO 5w30 (Code 6221)
- Energy Efficient Nanodrive : EE Longlife ECO 5w30 (Code 7706)
- Trident : Trident 5w30 (Code 5995)
Natomiast żadna wyszukiwarka nie odróżnia silnika bez/z FAP'em
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 15-01-2015 o 11:24
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 11:27   #73
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
C1 jest Low Saps do DPFów. Skoro nie masz DPFa to wystarczy coś z 913D. Zalałbym coś z nanodrive. Najlepiej Millersa EE LongLife ECO. Jak rozgrzejesz silnik to poczujesz efekt nano, szczególnie w miejskiej jeździe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie jest jeszcze FUCHS TITAN SUPERSYN F
Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 15-01-2015 o 11:35
Stary 17-01-2015, 01:08   #74
maciek8791
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Ford SMAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 122
Napisał jamacieq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś pisał o tym motor flush i jestem ciekaw czy warto to stosować? Na allegro dostępne są tylko jak sprawdzałem firmy K2.
Przykład
Jeśli ktoś się zastanawia to niech sprawdzi w aso. Np. w starszych focusach stosują taka płukankę przy każdej wymianie oleju, to element procedury serwisowej. Nie jest to oczywiście płukanka danej firmy mają jakiś swój produkt. Chodzi o to żeby nie robiły sie jakieś duże osady bo tam jest jakiś kształt miski olejowej że smok się może zapchać czy coś.
W ASO Porsche robią też obligatoryjnie płukankę przy każdej wymianie oleju. Niezależnie od auta stosuje się to w ten sposób że zalewa się do starego oleju przed wymianą, auto musi popracować ok 10 minut na wolnych obrotach żeby chemia rozpuściła syfy i następnie zlewamy stary olej. Ważne żeby o tym nie zapomnieć i czasem nie zalać tego i nie pojechać gdzieś bo to rozrzedza olej.
Także nie jest to jakieś pitu pitu tylko produkt stosowany przez aso.
maciek8791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2015, 15:41   #75
Papopl
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: S-Max
Postów: 30
Panowie,
Przyszedł czas na wymianę oleju, w jednym z zaprzyjaźnionych serwisów zaproponowano mi wymianę na Mobil 1 5W-40.
Co o tym sądzicie? (brak DPF)
Papopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 12:10   #76
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Tu jest 8 stron wątku o oleju i mobil sie już nie raz pojawiał.
Moim zdaniem użytkowników samochodów mozna podzielić na 4 grupy jeżeli chodzi o wybór oleju.
1. Tylko to co zaleca fabryka
2. "Najniższej ceny", bo nie ma sensu przepłacać
3. Idących za radą/wygodą mechanika
4. Szukających najlepszej ochrony silnika (tu każdy inaczej rozumie słowo najlepsza, ale raczej niktnie wybierze oleju tak jak z grupy 1 do 3 i cena jest trochę mniej istotna).
Pytanie w ktorej grupie siebie widzisz?
Rady które dostaniesz będą zależeć od kategorii w ktorej będzie Twój doradca. Ja jestem w 4tej i pewnie wezmę molliets'a (dyskusja powyżej). Teraz mam motula specific 913c. Pewnie nigdy żadnego castrola nigdy nie wkleję, bo mi ta firma nie pasuje.
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 18-01-2015 o 12:13
Stary 18-01-2015, 12:26   #77
Papopl
Imię: Daniel
Model: S-Max
Postów: 30
Dla mnie istotne jest żebym mógł długo cieszyć się autkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
różnica w cenie 50-100pln nie stanowi jakiejś większej różnicy.
Według Ciebie, najlepszymi typami będą:
1. Millers Oils EE Longlife ECO 5W30 5L
2. Motul Specific 913C 5W30 5L
Masz może jakiś konkretny sklep gdzie można nabyć te oleje, czy poprostu pytać w sklepach motoryzacyjnych?
czy można bez przeszkód zmienić z 5w40 na 5w30 ?
jazda głównie miejska - Czy wymiana co 12-15 tyś km jest OK ?
Dzięki!
Stary 18-01-2015, 13:33   #78
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Poszukaj co jest Tobie wygodne.
Motula poprostu kupowałem w jednym ze sklepów w W-wie, który miał dobrą cenę (chyba petrostar)
molliers'a jeszcze nie kupowałem, jedna z opcji to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przed wymianą będę plukal uklad forte motor flush. Używania tego też ma zwolenników i przeciwników [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-06-2015, 14:53   #79
numalek
Zarejestrowany: 18-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Co sądzicie o olejach Penrite?
numalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 17:59   #80
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Ja wlalem liqui moly 5w30 f3000 czy jakoś tak. Norma 913d, 200pln za 6 litrów
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
