Stary 26-01-2015, 08:57   #11
duzy12
Zarejestrowany: 14-04-2013
Model: ford
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
Domyślnie Odp: stuki wskrzyni biegów
przed wymianą silnika dwumasa była ok to ten mechanik pewnie co wymieniał silnik musiał coś z pieprzyć to pewnie dwumasa jest dobra tylko trzeba ją ustawić
duzy12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 16:40   #12
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
dwumasy się nie ustawia tylko centruje się tarczę przed dokręceniem docisku.
Po ponownym montażu powinno się cofnąć docisk do ustawień nominalnych, po pierwszym skręceniu ustawia się do tarczy i dwumasy, ma samoregulację po to by kasować luz powstający z zużycia tarczy.
tak się dowiedziałem od technika sasch, twierdzi że ich docisk jest ciężko cofnąć, luka podobno na prasie się da.
Sugerował że każde rozkręcenie sprzęgła wiąże się z nowym dociskiem.
Ja daję jutro do wymiany całego zestawu i zobaczymy co mechanik wymodzi.
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 10:11   #13
duzy12
Model: ford
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
t0 jak rozkręcił sprzęgło a tak zrobił to może wystarczy wymienić docisk i tarcze koszt jest o wiele tańszy bo nowy zestaw kosztuje ok 560zł
Stary 27-01-2015, 11:43   #14
czesiek_22
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
No według tego co pisze kolega Piters33 ja bym tak zrobił, szczególnie jeżeli masz sprzęgło Sachsa.
czesiek_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 17:12   #15
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
teraz tak naprawdę nie wiadomo w jakim jest stanie dwumasa.
należało by sprawdzić jaki jest luz na niej, każdy producent podaje luz nominalny w obu osiach.
może by wystarczyło zmienić sam docisk po rozkręceniu jak jest tarcza ok, ale najpierw sprawdz luz dwumasy.
Stary 30-01-2015, 11:49   #16
duzy12
Model: ford
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
chyba tak zrobię jeszcze ras rozbiorę i wtedy zobaczę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
