Stary 28-01-2015, 20:08   #21
Domino81
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 5
Domyślnie Odp: Nie odpala przyczyny ?
Witam.nie odpala swieci sprezynka swiec zarowych w tdci to jedynie wtryski lub jeden walniety i nie odpali ktos nie umiejetnie i nie czysto montowal i lipa drobina kurzu i po wtryskuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domino81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 20:59   #22
Kamilowiec
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-01-2015
Model: Ford Mondeo mkIII
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 13
A ja mam taki problem Witam. imo odcina czasami zapłon w Mondeo mk3 tddi problem objawia się następująco: auto odpala pod domem bez problemu przejeżdża pewną odległość zostaje zgaszone kluczyk ze stacyjki wyjęty kierowca wysiada wraca po 3 min i auto nie chce odpalić rozrusznik kręci kontrolka od imo miga jak oszalała po jakiś 5 min i parunastu próbach odpalenia auta auto jak by nigdy nic odpala. Nie wyskakuje żaden błąd auto zachowuje się po prostu jak by nie dostawało paliwa. Ma ktoś jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
Kamilowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 13:20   #23
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
Nie wiem jak to dokladnie dziala w fordzie, ale wyglada jak brak styku na immo. Moze petla indukcujna ma jakis niestyk?i nie czyta klucza ?
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 11:07   #24
Viktor02
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-02-2015
Witam serdecznie. Mam podobny problem. Kupiłem mondka 2007 tdci 2.0 dwa tygodnie temu przez pierwszy tydzień było ok. Później pojawił się problem 5-6 razy odpali a następneie 7-8 nie odpali. Pojechałem do mechanika pojawił się blond czujnika wałka rozrządu. Czujnik wymieniłem, a problem został. Macie koledzy jakieś pomysły.
Viktor02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 11:11   #25
supermisiek1
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDCi 130KM, GHIA DENSO
Postów: 7
Mondeo mk3 czy mk4 ? Jaki przebieg? Rowno pracuje na zimnym po odpaleniu ? Czy na ciepłym odpala normalnie ?
supermisiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 11:17   #26
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Wymieniłeś czujnik a może problem tkwi w połączeniu z czujnikiem więc problem nadal jest?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
