Stary 04-02-2015, 14:03   #971
malisz182
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Jestem z Żyrardowa, pod Warszawą. Rozumiem, że żadne ELMConfigy nie dadzą tutaj rady?
malisz182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 15:01   #972
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Dadzą. Podjedz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do Warszawy to ci pomoże. Chyba, że będziesz w Łodzi to tez się odezwij. Prawdopodobnie w następnym tygodniu będę na kilka godzin w Skierniewicach - ale lepiej jedź do Warszawy do kolegi.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 15:49   #973
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał malisz182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczoraj aktywowałem w poliftowym mondeo dołożone prawie oryginalne (zamienniki DEPO) dzienne ledy - elmconfig da radę oczywiście
Stary 04-02-2015, 22:50   #974
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Te NSSC 502 HP
To jeden moduł z diodą koszt około 5zł
Czyli 10x5zł mamy 50zł
Do tego przetwornica steup z driverem led albo po prostu sam driver led 10-20zł
kable z 10zł
czyli koszt zestawu 70-80zł
+ że dają homologacje bo to wiele.
Odnośnie natężenia światła między tym zestawem a fordowskimi ledami.
Nie robiłem jeszcze pomiarów tych fordowskich panelów ale zastosowane tam diody mogą pracować z maksymalnie 1 Amperem przy około 3.7V co daje nam moc ponad 3W na diode.
Natomiast diody powyżej chodź mają tylko 1W to jednak posiadają kolimator skupiający światło. Strumień znacznie węższy ale "intensywniejszy" jednak co jest mocniejsze ciężko stwierdzić bez pomiarów seryjnych ledów.
Te 1000 lumenów co jest w opisie to śmiech na sali( chyba że to 1000 Chinolumenów wtedy by sie zgadzało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta dioda 1W będzie miała około 80lm i kolimator tego nie zwiększy!
Dioda Fordowska przy 1W osiągnie ponad 100lm.
Jest ktoś wstanie mi dać 2 zdjęcia z tego zestawu rzut na biały budynek i rzut na ciemny budynek ? Tylko tak aby aparat nie poprawiał jasności/kontrastu.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 04-02-2015 o 23:30
Stary 05-02-2015, 11:54   #975
Endrju_VN
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Mondeo MK4 GHIA X
Silnik: 2.0 TDCI AUT
Postów: 18
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy włączaniu zapłonu nie zapalają się na chwilę ksenony ?
Dziś odpaliłem auto na zewnątrz za dnia i przy pozycji "A" od razu zapaliły się dzienne. Ksenony nawet nie błysnęły (stałem blisko ściany).
W garażu będą i powinny się zapalać ksenony, tak samo jak na parkingu podziemnym/zadaszonym np przy galerii do czasu wyjazdu ma zewnątrz oczywiście.
Endrju_VN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 12:04   #976
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
No to git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzę u siebie jak to jest, wydawało mi się, że przy ustawieniu na auto światła na chwilę się zapalają przed rozruchem.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 13:26   #977
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Endrju_VN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba oczywiste
Nie powinny. Powinny sie zaswiecic dopiero po uruchomieniu silnika.
Niestety w naszych Fordach jest tak jak byc nie powinno.
Elektrycznie to poprawic nie powinno byc problemem (dodatkowy przekaznik wysterowany napieciem ktore pojawia sie po uruchomieniu silnika). Pytanie co na to moduly sterujace swiatlami.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 05-02-2015 o 15:14
Stary 05-02-2015, 14:33   #978
Endrju_VN
Imię: Andrzej
Postów: 18
Maxym - dla mnie to nie jest oczywiste. Jak głosi mój status - jestem początkujący Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do zapalania ksenonów bez włączenia silnika (u mnie krótkie naciśnięcie "POWER")..
- zgadzam się, mogłyby się ksenony nie zapalać na "A" tylko postojówki. Oczywiście mógłbym też chcieć bez włączenia silnika oświetlić drogę przed sobą - wtedy pokrętło "klik" jedna pozycja w lewo
Stary 05-02-2015, 20:02   #979
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Dlaczego ktoś usunął mój wpis w którym nikogo nie obraziłem, a dobitnie odpowiedziałem pewnemu użytkownikowi a propo właśnie tego tematu o światłach dziennych( więc NA TEMAT), który to użytkownik popiera słabo świecące i tanie dorabiane badziewne światła i zdenerwował mnie wpisem na mój temat że jestem anty takim wynalazkom?
Stary 05-02-2015, 20:04   #980
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
każdy post nie pasujacy merytorycznie do tematu, odbiegający poziomem dyskusji w dół, oraz obraźliwy dla użytkowników będzie usuwany.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
