Stary 06-02-2015, 12:02   #351
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możliwośc regulacji(odchylenie w pionie )jest tylko jedna-to śruba nieoznaczona na przedstawionym zdjęciu-ta zaklejona czarną nalepką, regulacja dostępna kluczem torx po odklejeniu zaślepki.
demis jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 16:12   #352
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
OK,teraz rozumiem,czyli śruba nad napisem 2 na moim zdjęciu.
Czy posiadasz może jakieś zrzuty z Forscan'a z modułu CCM, by porównać jak było przed a jak jest po regulacji ?
Stary 06-02-2015, 17:34   #353
demis
Imię: Stanisław
Postów: 71
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,niestety ForScan przed i po regulacji podał te same wartości bardzo podobne a faktycznie takie same jak kolega podawał tutaj na forum.Twierdzę że w tym przypadku ForScan nie podaje prawidłowych odczytów.Jeżeli chodzi o regulację w poziomie to próbowałem regulować dokładając podkładki pod śruby mocujące wspornik radaru do karoserii.U mnie regulacja nie była konieczna.
Stary 06-02-2015, 17:45   #354
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał demis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o regulację w poziomie ,że nie była potrzebna ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 06-02-2015 o 17:58
Stary 06-02-2015, 18:29   #355
demis
Imię: Stanisław
Postów: 71
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak,chodzi o regulację w poziomie czyli zakres "patrzenia radaru" w lewo i prawo.Sprawdzałem to w ten sposób że jadąc za samochodem w max. odległości tak aby radar jeszcze widział zjeżdżałem w lewą lub prawą stronę od "widzianego"samochodu i sprawdzałem kiedy znikał sygnał.U mnie optimum było przy normalnym mocowaniu(bez podkładek).
Stary 08-02-2015, 23:25   #356
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Witam.Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , miałem takie same objawy po zamontowaniu i aktywacji ACC.
Po regulacji położenia modułu radaru-regulacja w pionie reakcja na samochody "małe"
jest taka sama jak na ciężarówki.Regulację-"justowanie" przeprowadza się wkręcając dolną śrubę tą po lewej stronie modułu radaru-śruba mocująca moduł do wspornika.
Jeżeli "radar "patrzy za wysoko-a tak było u mnie śrubę należy wkręcić.Śruba do regulacji jest od przodu zaklejona czarną nalepką którą do regulacji należy usunąć.
Dzięki - regulacja banalna, nawet przez szparę w grilu (niestety jeszcze nie mam tego specjalizowanego grila).
Ogólnie polecam ACC na autostrady i drogi o płynnym ruchu. Jak już nabierze się zaufania do tego ustrojstwa, to naprawdę poprawia komfort jazdy.
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 20:59   #357
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
Ta Twoja większość gratów to tylko pompa ABS/ESP.
mm32 w tym tygodniu dostane radar taki jak powinien byc do mojego autka. Miejmy nadzieje ze teraz wszystko bedzie chodzilo.
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 08:37   #358
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W polifcie kierownica z OFF i dodatkowymi klawiszami(strzałkami) do ACC zadziała na 100%.W przedlifcie w miejscu OFF jest klawisz do wyłączenia/włączenia systemu antykolizyjnego,a w polifcie wyłączenie/włączenie tego systemu realizuje się po przez menu w zegarach.
Stary 10-03-2015, 22:23   #359
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A jesli polift ma speed limiter, to musi byc przycisk z ikonka tego systemu czy tez moze byc OFF?
Stary 10-03-2015, 23:05   #360
bartekd
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
primo - czy ktoś pisał że to kiera do polifta?
W ogłoszeniu pisze. A na naklejce jest kod części od A - czyli rok 2010, oraz data też wskazuje na rok 2010.
W swoim manualu do S-Maxa też mam przy ACC opis dotyczący jakoby przycisku OFF, ale dołożyłem przyciski z ogranicznikiem prędkości i ogranicznik działa, wyłączanie ACC też działa. Ale moduł do ACC (ten ze schowka) miałem z tego samego dawcy co przyciski, możliwe więc że to jakie przyciski będą działały zależą od tego modułu.
Ostatnio edytowane przez bartekd ; 10-03-2015 o 23:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
