Stary 14-02-2015, 17:03   #3681
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
kondensator na 16-25V i pojemność dobierz testowo (pewnie bedzir wyrazona w tysiacach), zależnie jaki prąd pobiera cewka przekaźnika (miniaturowe maja znikomy pobór prądu).
Albo kup układ opóźniający wyłączenia oświetlenia wew. z dowolnego auta. (przekaźnik z opóźnieniem wyłączenia.)
ALBO..
Zadzwoń do naszego guru Stefano, napewno ma gotowe układy na pstryczka i na pilot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i coś ci zaproponuje / wyjaśni.
Ja mam w Alhambrze jego układ na pstyka i jestem bardzo zadowolony.
Dodatkowo jest dioda, która miga w rytm pompki paliwa i jak już umieścisz w widocznym miejscu to wiesz , że dogrzewacz pracuje.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 15:17   #3682
bradley86
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY
Postów: 8
Witam serdecznie wszystkich. Jako, ze za niedlugo bede mial zaszczyt zostac posiadaczem Galaxy II z silnikiem AUY 2004 mam pytanie. Czy kazdy model Galaxy byl produkowany z dogrzewaczem? Jesli tak to do diagnozy wystarczy kabel do zlacza OBD i VCDS czy trzeba sie bawic w zegary modulowe jak w starych Eberspächerach?
bradley86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 23:56   #3683
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Wszystkie Galaxy i SGA z silnikiem diesla mają piece. W tych autach po 2000 r możesz sie połączyć z piecykiem przez gniazdo OBD2.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 21:30   #3684
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Witam mam dogrzewacz D5WZ. W listopadzie 2012r wymieniłem świece, teraz znowu się spaliła. Wymieniałem wtedy na orginalną i myślałem że dłużej podziała! ile u was świeca działa?
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 22:24   #3685
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta rzecz by mnie najbardziej interesowała,ale niestety na necie nic nie mogę znaleźć jakie to by były przekaźniki.
Moze ktos podpowiedzieć jakich numerów przekaźników szukać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 13:25   #3686
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najprostszy ukłąd wyglada tak:
pojemność regulują długość podawania prądu na cewkę przekaźnika.
nawet i w naszych gaalxy oświetlenie wyłącza sięz opóźnieniem, zoabcz na schemacie któy to przekaźnik i mozesz jego wykorzystac, aby wydłużyc czas pracy przekaxnika zmieniasz elementy R i C.
Bump:
Napisał trojaczkileg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze często ci startuje dogrzewacz (jeździć na krótkich odcinkach?
albo za mocno dokręciłeś świece ?
Ją należy delikatnie przykręcić max 10Nm. Podobnie i żarowe silnika, mocne dokręcenie skraca im zycie.
Stary 19-02-2015, 21:35   #3687
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Ją należy delikatnie przykręcić max 10Nm. Podobnie i żarowe silnika, mocne dokręcenie skraca im zycie.[/QUOTE]
Tak, latam tylko po mieście. Ale nie na TAXI wiec nie sądze że odpalam auto więcej niż inni. Zdenerwowało to mnie, znowu trza kłaść się pod auto... :/
Stary 20-02-2015, 09:15   #3688
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
zamontuj prosty włącznik on/off. aby gdy masz ciepły motor (ale temp niższa od 75 stopni) nie startował piecyk.
Wstaw go szeregowo na sygnał z alternatora lub z podszybia (czujnik temp). Znacznie przedłużysz żywotność świecy.
Stary 20-02-2015, 17:39   #3689
iceman150
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: VW Passat B5 Variant
Silnik: 1,9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 14
Panowie taka gorąca prośba czy ktoś mógłby podesłać mi vag-com, vag-compl lub vcds lite? Bo nie mam czym podłączyć do diagnozy.
iceman150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 20:07   #3690
rafalsiem
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: VW Sharan MK1
Silnik: 1.9 TDI AFN 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 22
Napisał iceman150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vcds lite można pobrać z tej strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rafalsiem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
