#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
No a sprawdź ładowanie przy normalnym użytkowaniu (światła, radio, Klima na auto)
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,5l
Postów: 7
Tu trzeba zacząć od samego początku, aku >> masy (połączenia) >> zwarcia >> altek ps. 12,7V to nie jest ładowanie, napięcie ładowania spada po uzupełnieniu ładunku w akumulatorze, ale na pewno nie osiąga tak niskiej wartości. Dokładnie nie pamiętam, ale zatrzymuje się w okolicy 13,2V
Ford Mondeo MKIII 2,5L 2002r |
#13 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-02-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 7
13,2 V mam przy załączonych światłach mijania ,radio i klimatronik na auto
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Sprawdź jeszcze czy masz napięcie zmienne na zaciskach aku. Jeśli masz to znaczy, że diody padły
#15 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Akumulator musiałby być zupełnie padnięty, żeby na jego zaciskach był prąd zmienny.
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Mówię o napięciu, które może się pojawić przy pracującym silniku rzecz jasna.... dlatego napisałem o diodach prostownicy. A te jak wiadomo są w alternatorze (który potrzebuje napędu paskowego pracującego silnika) a nie w akumulatorze. Myślałem, że takie rzeczy to oczywistość dla wszystkich komentujących.
#17 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
tak, przy uszkodzonym mostku prostowniczym napięcie zmienne pojawia się na zaciskach akumulatora. Miałem taką usterkę u siebie i tylko dzięki temu mogłem zdiagnozować.
#19 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A czym to sprawdziłeś, że jest zmienne?
#20 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Multimetrem cyfrowym
Tapnięte z Szajsunga MkIV
