#591 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#592 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
#593 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
#594 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: Był S-Max 2.0 TDCi teraz jest XC90 :)
Silnik: 4.4 V8 315 KM
Postów: 51
W dniu wydania podłączałem się 0.2.16b do swojego S-Maxa.
Generalnie sczytuje numery modułów i po przejściu do procedur nie wywala się jak to było w 0.2.14. Udało się odczytać CCD z BCM i zapisać do pliku. Test robiłem na kablu OBDlink SX (STTN1110), połączenie (jeśli dobrze zerknąłem) z prędkością 2Mbps. Baudrate ustawione na Auto (Auto select). Central config też działa jak to widać na linku od kolegi Speedo. Więcej nie sprawdzałem bo było już mocno późno.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. UPDATE 25-02-2015 14:30: mogę potwierdzić działanie 0.2.16b w większym zakresie, tzn. powiem tak nic się nie sypie, te funkcje co używałem działają a poklikałem sobie sporo. Zaprogramowałem alarm pojemnościowy (właśnie dołożony) w autku zarówno w BCM jak i w IPC. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odczyt wszystkich modułów działa, reset sprawdzałem niektórych, konfiguracja centralna działa, zapis, odczyt CCD itd., odczyt i reset DTC też. Nie sprawdzałem odczytu CCD as build ale nie wiem czy to dla naszej platformy jest udrożnione. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Jim ; 25-02-2015 o 14:35 Powód: update |
#595 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
ja przeczytałem CCD i zapisałem do BCM i IPC, wrażenia opisałem w "tym drugim" dziale tzn. w porównaniu do wersji 0.2.13 której wcześniej używałem zapis do BCM działa bardziej powolnie aczkolwiek z sukcesem końcowym
#596 |
![]() Imię: Jakub
Postów: 51
Tak z ciekawości zapytam, czemu posiadając S-Max'a, piszesz w dziale Mondeo?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że test jest dla obu platform wspólny. No offenceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#597 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Mondeo MK4 i S-max to ta sama platforma (poszczególne sterowniki są praktycznie identyczne). Natomiast więcej info zwykle jest w dziale Mondeo, więc warto tam zaglądać...
#598 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Dzisiaj testowałem kabel od Viakena który właśnie do mnie przyszedł, elm ściągnięty z pierwszej strony tego tematu śmiga aż miłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla nabrania wprawy aktywowałem sobie automatyczne zamykanie drzwi i wyłączyłem przednie czujniki parkowania bo jeden jest walnięty, teraz czeka mnie wymiana kierownicy i aktywacja tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dzięki Panowie za linki i podpowiedzi w wątku. |
#599 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Jakieś ciekawe zmiany w 2.16?
#600 |
Postów: 2,905
Mogę jedynie potwierdzić ze ta wersja działa z s-maxem, o zmianach się nie wypowiem bo to pierwsza wersja z której korzystam.
Wysłane z mojego XT1033
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
