#51 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Turbina z zaworem upustowym (wastegate) ma sterowanie tego zaworu ciśnieniowe. Skoro króciec wężyka ciśnieniowego jest na zewnętrznym denku gruszki nad membraną, to w trakcie jazdy - gdy jest już odpowiednie ciśnienie doładowania - sztanga musi wysunąć się z gruchy w kierunku od turbiny do zaworu upustowego. Bo ciśnienie wypycha membranę w tę stronę...
Nie bardzo rozumiem, dlaczego chcesz to sprawdzić, chyba fabrycznie nie masz - akurat ty - zamontowanej odwrotnie działającej gruchy. Natomiast jeżeli podejrzewasz nieprawidłową pracę zaworu - a zdarza się to dosyć często - to sprawdź może czy grucha jest szczelna. To, że zawór i sztanga na dźwigni nie są zatarte już chyba sprawdziłeś... kombinerkami. Generalnie nieprawidłowa praca zaworu upustowego objawia się tym, że w dolnym zakresie osiągi silnika są ok, a w górnym słabnie (zawór cały czas pozostaje maks. zamknięty). Może być teoretycznie odwrotna sytuacja, że zablokuje się otwarty - wtedy słaby jest dół, a góra ok. Ale to takie teoretyczne rozważanie... Wydaje mi się, że bez sprawdzenia sterownika i pompy na stanowisku kontrolnym nie uzyskasz pewności co do przyczyny słabych osiągów. Winne mogą być też wtryskiwacze (też powinno się je sprawdzić) i sam silnik. Takie są niestety koszty posiadania nowoczesnego diesla...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-03-2015 o 10:03 |
#52 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-01-2014
Model: Transit box van
Silnik: 2400
Postów: 8
dzięki za odpowiedź. Wiem, że to czysto teoretyczne rozważania z tym, że poza sterownikiem i turbiną wszystko już było w ostatnim czasie ruszane (chyba że pompa wtryskowa jest identycznie uszkodzona jak poprzednia).
We wtorek jak będzie pogoda jakoś wrzucę tam kamerkę i będę miał pewność czy zawór pracuje. Pozdro Piotrek |
#53 |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 2400
Postów: 8
witam ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eksperyment wykonany. Wydaje mi się, że jednak nie pracuje to tak jak powinno. Skok sztangi powinien być chyba troszkę większy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] UWAGA NA USZY!!!!! |
#54 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie wiadomo w stosunku do jakich obciążeń i obrotów silnika odnoszą się te ruchy dźwigni - ale też uważam, że układ jest raczej "na zdechu"...
Zgredzik |
#55 |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 2400
Postów: 8
#56 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ta turbina w twoim Transicie ma zawór upustowy wastegate, sterowany gruchą CIŚNIENIOWĄ. Króciutkim wężykiem podłączonym tuż za sprężarką, sprężone powietrze steruje gruchą CIŚNIENIOWĄ zaworu upustowego spalin. Natomiast zawór PODCIŚNIENIOWY steruje gruszką podciśnieniową w turbinie VTG, czyli w tzw turbinie o zmiennej geometrii łopatek. Ty nie masz takiej turbiny więc i zaworu podciśnieniowego, w Transitach występuje ona w modelach tdci (common-rail), ale i to nie zawsze, czasami w tdci jest wastegate. Więc nie masz zaworu który chciałbyś wymienić, natomiast u ciebie: - albo uszkodzona jest grucha ciśnieniowa, - abo pęknięty jest wężyk ciśnieniowy, - albo zatarty jest zawór upustowy, - albo zwalona jest całkowicie turbina i nie spręża powietrza (niemożliwe, byłby hałas jak diabli i czarny dym z wydechu) Gruchę sprawdza się w warsztatach przyrządem ciśnieniowym z manometrem. Zawór czy jest zatarty - trzeba odłączyć sztangę od dźwigni zaworu i ręką sprawdzić czy swobodnie się obraca w całym zakresie bez nadmiernego oporu. Natomiast podciśnieniowym zaworem sterowany jest u ciebie EGR.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-03-2015 o 18:18 |
#57 |
JA mam identyczny problem:
Powyżej 90km/h nie da się jechać do 80km/h rozpędza się pięknie ale już 90km/h osiągnąć to już cięzko. Czy 2,4 tak mają wszystkie? Są tak słabe? Nic nie kopci jedynie czasem grucha się chyba nie otwiera bo pow. 3500 obrotów szarpie a na komputerze pokazuje że doładowanie skacze. O co chodzi z tą mocą? |
#58 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Potem to już pompa/sterownik.
Zgredzik |
#59 | |
Sterownik czego sprawdzić? |
#60 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W pompie są nastawniki kąta wtrysku i dawki, steruje nimi sterownik. Najczęściej nieprawidłowo działa nastawnik kąta wyprzedzenia wtrysku - może być uszkodzony sam nastawnik lub jego obwód w sterowniku. Warto także sprawdzić wtryskiwacze. Już nieraz koledzy opisywali kłopoty z osiągami. Po wymianie wtryskiwaczy - kiedy okazały się zupełnie wypracowane - auto odzyskiwało prawidłowe osiągi.
Zgredzik |
