#11 |
![]() Imię: Iza
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: MONDEO MK4 TYTANIUM X KOMBI
Silnik: diesel 2.0 - 115KM
Rocznik: 2010 (wersja z 2011)
Postów: 16
Myślę , że im nowszy samochód tym gorszy dostęp do WSZYSTKIEGO .
Oto przykłady wzięte z mojego mundka: 1 . Wymiana chłodnicy klimatyzacji : trzeba rozebrać pół przodu , bez mechanika się nie obeszło i nie łatwo było znaleźć chętnego do tej roboty 2. Wymiana tylnych świateł w klapie bagażnika - światła ledowe- trzeba wymienić całe - koszt pary używanych to ok.500 zł. Na szczęście wymienione zostały we własnym zakresie - ale cała klapa do rozbiórki, żeby się do nich dostać. Nie zdziwię się jak przy wymianie świec trzeba będzie wyciągnąć silnik . To w końcu gdzie są te świece ??? |
#12 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Niedawno mechanik mi wymieniał -3 sztuki były niesprawne , są z tyłu silnika / od strony kabiny / dostęp paskudny dlatego wymienił mi komplet , za wymianę zpałaciłem chyba 160 złotych
#13 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
No właśnie, czyli dobrze pisałem, że z tyłu silnika są.
§23 |
#14 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#15 |
Bartoszek silnik ma dwa boki, przód i tył, oraz górę i dól.
Świece akurat są z boku, lewego czyli niedobrze pisałeś. |
#16 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
a czy jest jakis przewidywany przebieg na wymiane tych świec ? czy wymienia się je jak padną ?
#17 | |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Mondeo zrobiło zmianę silnika W starszych MK4 są z tyłu-czyli po prawej stronie silnia, w nowszym po lewej. Dlatego zaznaczyłem że jest to 2011 rp Bump: Tak Michał jak padną- po co wymieniać dobre na nowe Wymienia się je w kpl. czyli 4szt |
#18 | |
![]() Imię: pawel
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: mondeo mk5
Postów: 55
