Stary 02-03-2015, 14:07   #41
tomas89
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk4 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150 koni
Postów: 25
Domyślnie Odp: Programowanie immo PATS
Panowie jak sparowac ECU? Kluczyki oba dodane, auto kreci ale nie zapala.
Nie mam opcji parowania w IPC:/ gdzie szukac? Dodam ze to licznik po lifcie.
#edit: na pokazanym screenie przez Kaliego widzę że jest opcja parowanie jednak u mnie w IPC tego niema. Mam natomiast opcje ustawienia przebiegu licznika, czego na screenie powyżej nie ma. Gdzie szukać tego parowania ?
Ostatnio edytowane przez tomas89 ; 02-03-2015 o 17:32
tomas89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 21:38   #42
Kali_33
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Napisał tomas89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a sprawdzałeś w PCM?
Kali_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 09:18   #43
tomas89
Postów: 25
Tak, sprawdzalem w PCM/IPC/ECU i nie ma :/ Dziwne ze na Teoim screenie jest parowanie a u mnie nie ma :/
Stary 04-03-2015, 20:33   #44
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
to dziwne, a zrobiłeś najpierw "kodowany login PATS"?
Stary 05-03-2015, 10:55   #45
tomas89
Postów: 25
Oczywista oczywistość, inaczej przecie nie mógłbym nawet zakodować kluczyków. No cóż powoli się poddaje i będę zmuszony oddać auto w ręce kogoś z ori VCM i IDS'em.
#EDIT: UDAŁO SIĘ !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się, że winnym całej sytuacji był program Focom, którego to miałem starszą wersję i zapewne nie wszystkie opcje. Pobranie nowszej wersji, i poszło bez problemów.
Ostatnio edytowane przez tomas89 ; 05-03-2015 o 14:50
Stary 17-01-2016, 18:58   #46
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Question Kwestia kodowania Immo bez zbędnych kosztów, jak?
Witam, jest jakaś możliwość abym mógł zakodować immo samemu? Jakieś nie drogie oprogramowanie? Posiadam elmconfig ale raczej nic w nim nie zdziałam.
Za dorobienie kluczyka i zaprogramowanie krzyczą sobie 500zł. Dla mnie to duży wydatek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym jestem zmuszony ze względu na to że mam jeden klucz i to zapasowy, w dodatku rok temu ten przy którym był pilot mi zginął. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 19:20   #47
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Z tego co czytałem forscan daje już możliwość doprogramowania kluczyków
Ale osobiście robiłem to odpłatnie u kolegów forumowych
Na dzień dzisiejszy jednak chyba bym się pokusił samemu to zrobić tym bardziej że forscan daje chyba dwa miesiące gratis na licencję rozszerzoną programu
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 19:24   #48
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Posiadam FORScan w wersji 2.2.11 dla Windowsa, coś więcej na ten temat?
Ktoś próbował kodować w ten sposób?
Coś w ten deseń?
Jeszcze ten kod, kupuje nowy klucz...
Po zakupie podaje w informacji dla sprzedającego model auta oraz rok produkcji w celu dobrania odpowiedniego transpondera:
Transpondery-4D ID60, 4D ID63, 4C,4D . 4D ID63 6F-80 bit
Pewno dostane chińczyka za 140zł ale dobra, dalej zapewne muszę pobrać informacje z nowego kluczyka a potem podać na tej stronie aby dostać kod?
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 17-01-2016 o 19:47
Stary 17-01-2016, 19:47   #49
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Myślę , że ktoś już to próbował i będą do tego potrzebne kody wejścia/wyjścia
Można tam pojedyncze kody uzyskać
Jak się odważysz to opisz proszę bo chyba licencję rozszerzoną uda ci się na te dwa miechy za darmo uzyskać
Stary 17-01-2016, 20:03   #50
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Właściwa pastylka immo to 4D63 40bit. Wiem, bo dorabiałem drugi kluczyk i wymieniałem pastylkę. Dopisał mi tedi_k. Więcej Ci nie pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
