Stary 08-03-2015, 21:19   #21
Mareckiop
Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-08-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi 130km
Postów: 22
Domyślnie Odp: Nie odpala - biały dym z rury
Tego czy podskakuje nie sprawdzałem - obracać się właśnie obraca delikatnie.
Odkonserwować?? nigdzie nic takiego nie wyczytałem wcześniej - ja po prostu przemyłem go w ON - nic więcej.
Mareckiop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 21:30   #22
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Jutro ma być ładna pogoda, to będziesz kombinował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. grzybek ma gładko pykać, składaj wtrysk na mokro, skasuj błędy, odpalaj 60min zostaw go samopas, a potem będziesz miał 2kkm trasy, żeby się ułożył
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 21:38   #23
Mareckiop
Imię: Marek
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Wtrysk składałem na mokro - cały zanurzony w czystym ON, czym ten zaworek przeczyścić aby go ewentualnie odkonserwować?? - może nitro??
Na samopas - nawet jak będzie dalej kopcił na biało?
Więc jutro ponownie próba a jeśli nie to radzisz kupić sam zaworek czy razem z rozpylaczem - autko ma już 220km i na pewno nie było nic robione.
Ostatnio edytowane przez Mareckiop ; 08-03-2015 o 21:40
Stary 08-03-2015, 21:42   #24
LudekRadek
Imię: Radek
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Nawet jak będzie kopcił, musi się ułożyć koniec kropka.
Nitro za suche, ropa wystarczy ( ale jak masz stp to jeszcze lepiej z tym zmieszać, bo to środek czyszczący wtryski ), ważne, żeby się zachowywał tak jak napisałem wyżej.
Bump: Jak zaworek ruszy to od razu silnik zacznie "równo" pracować i nie koniecznie kopcić
Stary 08-03-2015, 21:44   #25
Mareckiop
Imię: Marek
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Oki - na razie dzięki za sugestie - jutro sprawdzę wszystko i napisze co i jak
Stary 09-03-2015, 14:19   #26
Mareckiop
Imię: Marek
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
No i przemyte wszystko jeszcze raz zlozone autko na chodzie ponad godzine i dalej bialy dym z rury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po zgaszeniu jakies 5 min ponowne odpalenie i nastepna godzinka - bialy dym nadal abe bardzo malo.
Niestety lekkie kopcenie po wyjezdzie na droge i delikatne dodanie gazu przerodzilo sie w potezne kopcenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ma ktos jeszcze jakis pomysl co zrobic?
Ostatnio edytowane przez Mareckiop ; 09-03-2015 o 17:00 Powód: dopisanie dalszej czesci
Stary 09-03-2015, 18:22   #27
LudekRadek
Imię: Radek
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
A teraz chodzi równo na wolnych obrotach?
Stary 09-03-2015, 20:02   #28
Mareckiop
Imię: Marek
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Tak równo po tym co ostatnio napisałem chodził jeszcze prawie 40 min i ponownie zaczął mniej kopcić więc pomyślałem pora na drogę jazda ze stałą prędkością 55km/h na 3 biegu obroty ponad 2 tyś. przejechałem 58 km z czego 34 min pierwszy odcinek, zwolnienie potem takie różne i następnie 16 min znów ze stała prędkością. Nie wiem czy dobrze bo na tempomacie leciałem.
Dalej takie same kopcenie (biały dym) podczas jazdy jak również na postoju.
teraz jeszcze czeka mnie droga powrotna myślę, ze będzie odcinek ponad 15 min stała jazda a potem ponad 30 min.
Stary 09-03-2015, 20:11   #29
LudekRadek
Imię: Radek
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Spokojnie, ułoży się najważniejsze, że równo trzyma obroty na wolnych, i forscan nie wywala Ci błędów układu paliwowego.
Stary 09-03-2015, 20:18   #30
Mareckiop
Imię: Marek
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
ale nie mogę tak jechać - bo jak jadę równym gazem to jest w miarę oki - ale w mieście gdzie trzeba depnąć czasami - to wtedy za mną jest bielej niż czarno za zdegenerowanym jelczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobacze jeszcze co będzie jak wrócę do Opola - jeśli dalej będzie tak jak jest - to chyba jutro wyciągam wtrysk a może może i nawet wtryski i wiozę do sprawdzenia.
biały dym , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
