#21 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
#22 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Przyłącze się, bo mam coś podobnego, więc może pomoże Tobie i wspólnie jakoś dojdziemy. Zimówki(przód Nord Frost 5 Gislaved 08r tył Goodyear Ultragrip 8 11r ) i letnie(Pirelli Cinturato) na innych felach(zima 8ramienne fordowskie, lato 5ramienne fordowskie), więc sam zmieniam pod domem.
Na zimówkach (ząbkowane z tyłu) tylko huczało, jeździł prosto i elegancko, żadnego ściągania, bieżnika nie zbierało. Teraz wymieniłem na letnie i mam problem-bo auto strasznie buja(gorzej niż przy sztormie) w trakcie jazdy(nie mówię tu o płaskiej prostej). Przy powolnym skręcie(skrzyżowanie, parking etc) jest uczucie jak by auto traciło przyczepność-mam wrażenie, że przód po prostu 'przeskakuje' do przodu. Nie powiem, jakie są doznania przy wjeździe na studzienkę przy wyższej prędkości, bo auto w lewo,w prawo i muszę dosłownie kontrować kierownicą. Luzów nie mam, zawieszenie diagnosta znajomy lookał, sam wlazłem do kanału-nic nie widać. Miałem łożyska na Mcpersonach wymieniane obydwa niedawno, odbojnik z lewej mam lekko pęknięty, z prawej wydaje mi się, że też coś będzie do wymiany. Na 100% zimowe fele są do prostowania(ważenie pokazywało po 40-60g na stronę, nie dało się w 100% dokładnie wyważyć, ale też robił to mój szwagier za free i nie napompował opon przed ważeniem-co chyba źle wpływa na wynik), letnie wyważone ok. Łożysko z tyłu jedna strona wymienione na SKF(po niecałych 20k już pada-.-) Zbieżność będzie robiona może za jakiś czas, bo bieżnika mi nie zbiera i nie ściąga, więc nie widzę powodu Jak wiadomo, zimówki są miękkie, a letnie twardsze. Może w tym problem, może faktycznie niektóre auta przy pewnych warunkach nie współgrają z pewnymi typami opon? Może felgi proste/krzywe i zawieszenie się pod nie układa? Może koło krzywo osadzone(chociaż wtedy byłby problem z ustawieniem zbieżności)? Może źle opony nałożone(chociaż u mnie są na 100% dobrze)? Osobiście teraz bardziej boję się szybko jeździć na swoich letnich porządnej firmy niż na zimówkach nieznanej mi firmy i rocznikowo dużo starszych Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 20-03-2015 o 13:00 |
#23 | |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Pisze to gdyż stawiasz na opony ,jednak ludzie jeżdżą na tak tragicznych oponach że czachy w oczach ,i w większości nie mają takich problemów Jeżeli zawiecha jest ok ,to i podłe opony opanuje ,ale na odwrót już nie Przeglądnij porządnie zawieszenie i ustaw w dobrym zakładzie geometrie Ma byc wybitnie zbieżna przód połówka +0,06 całkowita nawet do +0.20 tył jeszcze więcej połówka +0,18 całkowita do +0,38 Pochylenia jeat tam tolerancja około 1 st ,ale jeżeli nie będzie równo to dupa przód chyba coś -0,38 tył około -0,59 Ostatnio edytowane przez daniellson ; 20-03-2015 o 19:04 |
#24 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 515
Ale geo mam dobrą, a diagnosta macał wsio, bo to znajomy teścia. Czemu też na zimówkach jest elegancko, a tutaj doopa?
Owszem, mam ręczny niesprawny(kuna pogryzła lewą linkę-spuchła, zamarzła i zablokowała koła, o czym dowiedziałem się w tym ostatnim etapie), ale jest ODPIĘTY. Zaraz zarzucę screen ze zdjęciem z badania zawieszenia, od poprzednika dostałem bo przed sprzedażą zrobił po wymianie czegoś tam(zaraz w faktury spojrzę) Amorki przód robione 175k(aktualnie 220k), łożysko prawe tył wymienione 205k kontrola zawieszenia w załączniku Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 20-03-2015 o 22:39 |
#25 | |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Jeżeli twierdzisz ,że zawieszenie masz na zicher ,a problemy pojawiają się na komplecie letnim to mogą być koła najlepiej jak są oryginał felgi bez pierścieni centrujących na piaście 63,3 ,i oponki także dobrze mieć takie same ,jednak to nie jest aż takie istotne ,byle były proste ,nie miały bicia osiowego ,stopka prawidłowo założona na feldze czyli łożyska padały ci od temperatury i niesprawnego ręcznego ,częsty problem w fokach Ostatnio edytowane przez daniellson ; 21-03-2015 o 09:49 |
#26 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 515
Nie nie, łożysko poprzednie padło bo padło, ze starości chyba. Aktualne zaczęło mi chrzęścić jeszcze przed padnięciem ręcznego. Od temperatury żadne nie padłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Geometria kosztuje 20zł?! czy samo sprawdzenie? |
#27 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-11-2014
Silnik: 1.6
Postów: 12
Niestety nie jest to wina opon.... Po niedzieli jadę na wymianę tulei :-/ cierpliwości i kasy juz zaczyna mi brakować
#28 | |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Bump:
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 21-03-2015 o 19:58 |
#29 | |
![]() Imię: Michał
Silnik: 1.6
Postów: 12
#30 | |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Niestety tak jest ze starymi autami ,ciągła walka z niedomaganiami , jeżeli się chce jeździć pełnosprawnym focusem .Zawieszenie fajne, jednak tylko wtedy , kiedy jest sprawne . 200 zł to jeden wahacz kosztuje Przeglądnij moje posty ,i policz sobie ile poszło kasy na wieczne naprawy i regulacje(auto drugie by kupił ) . Forda mam od nowości 17lat ,jednak dzięki temu jest w stanie technicznym jak 2 letni Dla przykładu w Volvo ani razy jeszcze nie byłem na poważnej naprawie u mechanika ,tylko tarcze świece i olej |
