Stary 21-03-2015, 19:36   #1
rzepetto
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Domyślnie Falujące obroty po raz kolejny 1.8TDCI
Przekopałem już wątki i nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi. Zauważyłem, że na zimnym silniku, na biegu jałowym jak przygazuję to obroty lekko falują(+-200obrotów), problem znika po rozgrzaniu się silnika(dodam jeszcze, że auto nie kopci). Auto przyspiesza równo, spadków mocy nie zauważyłem. Oddałem auto do mechanika, podpięto do komputera i poza paroma zimnymi lutami nie znaleziono nic. Martwi mnie też spalanie(nie wiem czy bezpośrednio związane z obrotami) - komputer pokazuje spalanie na poziomie 7.2l niezależnie czy auto cisnę czy jężdżę spokojnie. Pytanie teraz do Was: co może być przyczyną? przebieg to 153k. W wątkach sugerujecie wyczyszczenie EGR, znalazłem temat:
Pytanie - czy w 1.8 zawór znajduje się w tym samym miejscu? Czy świeżak bez większych doświadczeń z mechaniką sobie poradzi z czyszczeniem EGR? Ewentualnie jaki jest +- koszt wymiany tego zaworu?
Ostatnio edytowane przez rzepetto ; 25-03-2015 o 09:31
rzepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 09:30   #2
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Domyślnie Odp: Falujące obroty po raz kolejny
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] załączam filmik z porannego odpalenia. Wczoraj wymieniłem rurę między turbo a intercoolerem(ciekła mocno) i temat nie zniknął
Stary 05-04-2015, 22:15   #3
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Anyone?
Stary 06-04-2015, 16:47   #4
krzych_40
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-04-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
Ja bym sprawdził sondę lambda
krzych_40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 16:59   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ja bym podpiął WDS-a.On nas poprowadzi do przyczyny.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 22:27   #6
romek07
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.6 ZETEC SE BENZYNA
Postów: 90
Napisał krzych_40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówimy tu o dieslu 1.8 TDCI
Napisał rzepetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc trochę bez sensu.
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to ma sens. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szczególnie że to TDCI i ma
przebieg to 153k.
romek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 12:12   #7
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
WDSa?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za tydzień we czwartek zostawiam auto w Fordzie na noc. Mają go tam podpiąć do komputera na zimnym silniku i wykonać testową jazdę.
Ostatnio edytowane przez rzepetto ; 08-04-2015 o 15:17
Stary 17-04-2015, 20:51   #8
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
A zatem!
Zostawiłem auto na noc, zabrano się za nie około godziny 11, była przejażdżka, było podpięcie do kompa i...nie znaleziono nic O.o Pan powiedział, że komputer nie wykrył niczego, rano się autem przejechał i według niego auto jeździ bardzo dobrze "jak 2.0 tdci", do tego stopnia dobrze, że zaczęli szukać chipaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj niestety nie zdążyłem auta odebrać, poprosiłem Pana, żeby odpalił go jeszcze raz jutro rano(zaczynają od 8:00) i wtedy zobaczył co się dzieje.
Zostałem poinformowany o zaktualizowaniu oprogramowania jakiegoś modułu, tyle z rzeczy, które zostały zrobione.
Ostatnio edytowane przez rzepetto ; 17-04-2015 o 20:55
Stary 18-04-2015, 16:49   #9
romek07
Imię: Roman
Model: Focus Mk1 FL
Postów: 90
Jeśli nie zresetujesz to jest to średnie z ostatnich 1000 km.
Nic tylko jeździć i się cieszyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nie szukać dziury w całym, zbierać kasę.
Popularna sprężynka wcześniej lub później i tak Cię dopadnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2015, 18:41   #10
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Napisał romek07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Resetuję przy każdym tankowaniu do pełna, właśnie zapalił mi się "księgowy" - przejechane około 540km z czego 200km na trasie.
Ostatnio edytowane przez rzepetto ; 18-04-2015 o 23:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
