Stary 30-03-2015, 20:56   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
Sama świeca nie jest wykręcana ? Na zdjęciu widać jej kołnierz ma uchwyt na klucz.
Stary 30-03-2015, 21:02   #12
Postów: 18,052
Nie jest. Do tego przewody są zaciśnięte. No i świeca jest "specjalna" i nie występuje nigdzie jako część.
Niezła zabawa jest też z demontażem tego parownika - przy mnie kolega Grzesiu z Ford Sławek w Katowicach mocował się z tym ustrojstwem ze 2 godziny... Na aucie nie dało się zdemontować nijak - trzeba było wyciągnąć cały DPF i robić (m.in palnikiem i żabką) na stole...
Stary 30-03-2015, 21:05   #13
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zaciekawiło mnie to ustrojstwo,chyba sobie kupie do testów.O tu jest całkiem tanio:
Stary 30-03-2015, 21:08   #14
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Jak Chcesz to Ci mogę lunąć tak za stowkę. ☺moja nawet czasami grzeje.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 21:12   #15
Postów: 18,052
Trochę offtop podam, iż w tym parowniku demontowanym w Ford Sławek onegdaj świeca była OK, ale na świecy zrobił się nagar i parownik był "zabetonowany"... Nie podawał par paliwa do wydechu. Tak więc przepalenie świecy to nie jedyna możliwa usterka parownika. Nawet myjka ultradźwiękowa nie dała rady i trzeba było wymienić na nowy.
Stary 30-03-2015, 21:19   #16
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
U mnie było tak samo. Świecą się nie przepalila.
Stary 30-03-2015, 21:23   #17
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
OK,teraz rozumiem.
Stary 30-03-2015, 21:23   #18
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomysł moim zdaniem szczeniaki i nie rozsądny, żeby bez świecy jeździc
Po jednym wyskoczeniu błędu nie można z góry zakładać że to to. Skasowałem i narazie zrobiłem 300 km i wszystko ok.
Moim zdaniem trzeba będzie to dziadostwo wymienic przy drugim pojawieniu się błędu i to będzie najrozsądniejsze. Pytanie tylko czy w ASO to zrobią lub czy mieli z tym do czynienia. Bo wg nich to diagnoza może być hardcorowa - DPF do wymiany. Oni tak lubią
Stary 30-03-2015, 21:27   #19
Postów: 18,052
Było wcześniej napisane - był na to biuletyn techniczny Forda i w ASO wymieniali parowniki prawie taśmowo...
Stary 30-03-2015, 21:30   #20
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
OK,teraz rozumiem.
Juz myślałem ze trochę grosza wpadnie. Ale chyba jednak nie? ☺
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
