#41 | |
![]() Imię: sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2014
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
#42 |
![]() Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: fusion
Silnik: 1.6
Postów: 66
A jeszcze bym zapomniał. Po kilku tysiącach km padła listwa wtryskowa (wtryski HANA), która miała wytrzymać 100 000km. Zacznij od cewki
#43 |
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Podjade jutro do gazownika. Moze cos mi ciekawego powie, choc znajac zycie odesle mnie z kwitkiem, twierdzac ze instalacja jest na 100% sprawna i przyczyna lezy gdzies indziej. Jesli jutro wizyta u gazownika nic nie pomoze to wymienie cewke zaplonowa. Tak sie zastanawiam, czy skoro mam kable zaplonowe NGK to moze cewke tez kupic NGK zamiast BOSHA?
#44 | |||
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: 1.6 ZETEC SE BENZYNA
Postów: 90
Pamiętaj o okresowej kontroli zaworów na LPG co 20-40 000 km bo wypalą Ci się zawory. PS. Swoją pierwszą cewkę wymieniłem po ok 90 000, teraz mam na budziku 180 000 i będę miał kolejną nową Ostatnio edytowane przez romek07 ; 08-04-2015 o 00:00 |
#45 |
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Wg dokumentacji i wygladu auta przebieg jest prawidlowy. Bylem wlasnie u gazownika ale mam wstawic fusiona na warsztat dopiero we wtorek. Wymienie w sobote cewke i zobacze czy bedzie jakis efekt. Na czym polega ta okresowa kontrola zaworow? Mozna to robic samemu czy wizyta u mechanika?
#46 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Sprawdzać można samemu. Zdejmujesz dekiel i mierzysz szczelinomierzem kręcąc kołem na 4 biegu (dane luzów są na Forum). Z regulacją gorzej, bo polega na wymianie całych szklanek.
#47 |
![]() Imię: Roman
Model: Focus Mk1 FL
Postów: 90
Sprawdza się luzy zaworowe na zimnym silniku. to podstawa.
Zdejmujesz pokrywę zaworów i masz wszystko na tacy. Potrzebny szczelinomierz. Aby łatwiej - lżej było kręcić wałem / kołem pasowym / obrót zgodnie z kierunkiem pracy silnika - można wykręcić świece zapłonowe. / uważać by nic nie w padło do cylindrów / Od strony kolektora wydechowego - zawory wydechowe kolektora ssącego - zawory ssące Mają różne wartości luzu. Przy wymianie zaleca się wymianę uszczelki pod pokrywę zaworów, czasami udaje się bez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pokrywę przykręcać z wyczuciem nie na siłę, na krzyż lub od środka do brzegu ot cała operacja. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez romek07 ; 09-04-2015 o 00:21 |
#48 |
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 + LPG
Postów: 30
Wymienilem dzieiaj cewke zaplonowa i poki co wszystko wrocilo do normy :-) Nie dusi sie, nie szarpie wiec wkoncu problem rozwiazany. Ale zeby nie bylo tak kolorowo to jest kolejna usterka. Przejechalem jakies 50 km, otwieram maske a tam plyn chlodniczy sie gotuje, troche wycieklo spod korka. Najdziwniejsze jest to, ze na stacyjce jest normalna temperatura. Dodam ze ten problem wystapil na starej cewce. Czy niesprawna cewka mogla miec na to wplyw? A moze powinienem szukac przyczyny gdzie indziej?
#49 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Termostat może nie otwierać obiegu, uszkodzony czujnik temperatury nie załącza wentylatora. Cewka nie ma to wpływu.
#50 | |||
![]() Imię: Roman
Model: Focus Mk1 FL
Postów: 90
Jazda w mieście czy poza miastem ? Pojeździć i obserwować w jakich warunkach się to dzieje. Podejrzani: korek termostat czujnik CHT zapowietrzony układ chłodzenia np. po montażu LPG nieszczelności układu-wycieki płynu źle podłączony parownik LPG w układ chłodzenia auta |
| Tagi |
| fusion , przyspieszenie |
