Stary 08-04-2015, 16:37   #11
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Przekaźniki wycieraczki tylnej i ogrzewania tylnej szyby
Do przedliftów kilkanaście razy już podawałem linka do schematów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2015, 22:00   #12
mpm4
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: S MAX
Postów: 7
Unhappy Odp: Przekaźniki wycieraczki tylnej i ogrzewania tylnej szyby
Tedi_k Link który podałeś dotyczy mondeo. Elektrykę mondeo mam już w jednym palcu.
Niestety s-maxy mają trochę inne rozwiązania.
Czy ktokolwiek może mi powiedzieć który przekaźnik w S-MAX odpowiada za wycieraczki tylne i ogrzewanie tylnej szyby???
mpm4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 22:42   #13
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mpm4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to słabo jesteś zorientowany bo schemat jest uniwersalny i dotyczy CD 34x,czyli CD 340 i CD 345 i zapewne wiesz co oznaczają oznaczenia które podałem.
Bump:
Za ogrzewanie tylnej szyby odpowiada przekaźnik RA1,a za tylna wycieraczkę przekaźnik RA2.Oba znajdziesz w jednej z tylnych skrzynek bezpiecznikowych,dokładnie skrzynce A.
Stary 13-04-2015, 19:13   #14
mpm4
Model: S MAX
Postów: 7
Do mm32,
Wielkie dzięki, takiej konkretnej informacji potrzebowałem.
Z tą znajomości może przesadziłem, chodziło mi tylko o to, że wszędzie są informacje o mondeo, a nigdzie nie było o s max.
Z tego co się orientuję to mondeo nie ma tylnej skrzynki z bezpiecznikami i chodziło mi o potwierdzenie, że przekaźniki są w tej skrzynce.
Stary 13-04-2015, 19:34   #15
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mondeo mk4 tak jak i Smax ma tylne skrzynki bezpiecznikowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 14-04-2015, 10:30   #16
mpm4
Model: S MAX
Postów: 7
Teraz to zabłysnąłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Stary 03-08-2015, 20:27   #17
pawel.kisiel
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Witam!
Panowie mi również nie działa tylna wycieraczka. Zasadnicze pytanie, gdzie znajdę bezpiecznik tylnej wycieraczki? Wg instrukcji którą posiadam powinien to być bezpiecznik F36 w skrzynce bezpieczników znajdującej się w komorze silnika. Niestety moje bezpieczniki mają inny układ niż te w instrukcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poproszę o łopatologiczną odpowiedź
pawel.kisiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 20:17   #18
kasmar
Imię: Mario
Zarejestrowany: 28-03-2010
Silnik: 140 DCI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Uszkodzone ogrzewanie tylnej szyby
A ja mam chyba trochę dziwny problem z ogrzewaniem tylnej szyby.
Działa mi tylko dolna połowa, a góra nie grzeje.
Nie wiecie, czy tam są dwa czy jeden obwód?
Pozdrawiam,
Mariusz
kasmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 20:29   #19
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Uszkodzone przekaźniki wycieraczki tylnej i ogrzewania tylnej szyby
Jeden obwód.
Stary 05-03-2017, 10:49   #20
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
i jak to się skończyło?
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
