Stary 22-03-2015, 14:16   #951
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Jest prawidłowa dla każdej dokonywanej zmiany.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co z tłumaczeniem jest tylko po rosyjsku ?
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 20:03   #952
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
No nie musisz . Ja zawsze robię tak aby się zgadzało tu i tu .
Nie dawało mi to spokoju i zapisalem według podanej kolejności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego XT1033
Stary 15-04-2015, 23:09   #953
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Panowie mam teraz w CCC ustawioną opcję "Always dipped light except in pos P".
Po przekręceniu kluczyka zapalają się światła mijania (przód i tył).
Czy ktoś może wyjaśnić opcje:
- Dayrunning light in pos 0 and POS,
- Standard dipped light,
- Dayrunning light?
Czy któraś z tych opcji spowoduje, że będą świeciły tylko przednie światła mijania (bez tylnych)?
Kolejna opcja to : Witch dimmed dipped headlight i without dimmed dipped headlight.
Czyli chodzi o to ,że można ustawić aby przednie światła świeciły z mniejszą mocą?
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 11:32   #954
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
w którejś z tych dwóch wersji:
- Dayrunning light
paliły mi się tylko z przodu i deska rozdzielcza nie była podświetlona.
Co do dimmed dipped to też próbowałem, ale jakoś nie widziałem różnicy. Fakt, miałem włożone Night Breakery które same z siebie bardzo mocno świecą. Na pewno nie uzyskasz takiego efektu jak w autach grupy VW.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 18:59   #955
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Dzis sie odwazylem po raz pierwszy zapisac CCC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pare wnioskow i uwag (mam Ford Power).
0. Nie wiem czemu, ale moj viaken laczy sie tylko w trybie auto, i to na 2Mbps. W trybie recznym nawet z ta predkoscia sie nie laczy. Testowalem tylko FTDI
1. Odczyt i zapis konfigu z/do BCM jest mozliwy przy wylaczonym zaplonie
2. Odczyt i zapis konfigu z/do IPC NIE JEST mozliwy przy wylaczonym zaplonie. Ale info o module mozna zczytac bez wlaczania zaplonu
3. Tak raczej dla testu jesli sie zapisalo, wylaczylem Shift Indicator (5ta zakladka). Ale zielona strzalka nadal sie pojawia. Mozliwe ze tu chodzi o czerwona strzalke. Pytanie czy aby wylaczyc zielona strzalke, trzeba wylaczyc Eco Scouta?
4. Na piatek zakladce jest opcja Homesafe lighting. Co ona oznacza? Pytam bo w moim CCC jest niby wylaczona, ale to co na forum nazywamy Follow Home mi dziala.
5. na zakladce 3, w prawej kolumnie mozna wybrac wielkosc opony ale w lewej kolumnie jest obwod kola (Tyre circumference). Zastanawia mnie po co jesli to mozna wyliczyc danych opony. No chyba zeby korygowac ew zuzycie. Faktycznie mierzyc obwod?
6. Po calej operacji, ElmConfig nie pokazuje mi bledow DTS (a moze nie umiem?). Musze uzyc FORscana.
7. Engine malfunction zostaje mimo usuniecia bledow DTS az do wylaczenia zaplonu
BTW z ta predkoscia odczyt/zapis trwa momentalnie. Moze 10s?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 17-04-2015 o 20:48
Stary 17-04-2015, 20:18   #956
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz przelecieć za bledami wszystkie moduly z tych prostokacikow po lewej po kolei, ja tego nie robie, odpalam forscana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 11:32   #957
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Panowie dziala wam link do programu? Bo u mnie lipa, nie moge sciagnac ....
Stary 01-05-2015, 11:39   #958
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daj email na PW i Ci wyślę
dodaję do dropboxa zaraz dostaniesz tu linka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 01-05-2015 o 11:43
Stary 01-05-2015, 11:57   #959
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Thank you. Kurde laczylem sie wersja 0.2.10 i udalo sie zczytac konfiguracje ale wywalalo blad jak chcialem zapisac cos z AT
Zobacze czy ten nowy zafungla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. CCD sobie zapisalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jak sie pozbyc tego bledu? Potrzeba innych sterownikow?
Typ Pliku: jpg Neue Bitmap (2).jpg (93.2 KB, 188 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 01-05-2015 o 12:29
Stary 01-05-2015, 12:46   #960
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
zapisac cos z AT
spróbuj wybrać z manuala
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
