Stary 20-04-2015, 22:12   #21
MattiKwidzyn
Postów: n/a
Domyślnie Odp: 1.8 tdci metaliczny dźwięk podczas przyspieszania
I ja się podepnę.
Focus MK2 2007 1.8 TDCI.
Słychać metaliczny dzwięk po odpaleniu na zimnym silniku jak i na ciepłym. Staje sie to głośniejsze podczas przyspieszania w zakresie 1800-3000 obrotów. Ponieważ to mój pierwszy Ford i to od niedawna podejżewam jakieś łożysko. Narazie czekam w kolejce do dobrego mechanika na diagnoze.
Miał ktoś coś podobnego może??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 00:09   #22
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał MattiKwidzyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ma łożysko do metalicznego dźwięku? Łożysko może co najwyżej huczeć/szumieć, ale nigdy dzwonić.
Przyspieszanie jaki miałoby mieć wpływ na łożysko jakiekolwiek? Do tego w ograniczonym zakresie?
Spalanie stukowe, dwumas, uszkodzona poduszka silnika, wtryski, jakiś luźny element, który dzwoni, ale łożysko?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 02:23   #23
MattiKwidzyn
Postów: n/a
No tak to ciężko mi opisać ten dzwięk, może też źle to trochę opisałem.
Nie jest to dzwonienie jak to kolega wyżej opisał, raczej właśnie jakieś łożysko/rolkę.
Będąc u tego mechaniora na umówienie się sam ze słuchu pocieszył mnie że ten dzwięk pochodzi z zewnątrz i wykluczył wtryski czy turbinę. Ale to tylko ze słuchu, więc strach dalej we mnie gości.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 08:59   #24
radial
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 66KW
Postów: 8
W Focusie 2 często pada łożysko podporowe prawej półosi. Jest to słyszalne podczas jazdy - taki metaliczny dźwięk / tarcie.
Druga sprawa że w tych 1.6 tdci ten łańcuszek między wałkami też się wyciąga i hałasuje.
radial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 19:05   #25
soulraver
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 1.8 Tdci 125KM
Postów: 107
Panowie a co powiecie na to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Dźwięk słyszalny tylko po dobrym rozgrzaniu silnika.Nie bierze oleju , jest dynamiczny ogólnie nie ma problemów tylko ten denerwujący dźwięk jak z sieczkarki.
soulraver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
