Stary 13-04-2015, 23:08   #21
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Stylizacja, dodanie kierunkowskazów sekwencyjnych(MATRIX) do świateł dziennych
Ok zrobione, na razie dla jednej strony:
Po kolei jest dzienne, z postojowymi, z mijania, z awaryjnymi a na końcu otwieranie i zamykanie.
Prędkość sekwencji jest bardzo szybka ale było to konieczne aby synchronizować z główną żarówką, inaczej miałbym choinkę bo raz migałoby jedno raz drugie. Najlepszy byłby efekt jeśli tylko były by kierunkowskazy sekwencyjne wtedy można by wydłużyć świecenie z przytrzymaniem w pełni na sekundę wszystkich razem, ale chodź byłoby to łatwiejsze bo zsynchronizowanie obecnego kosztowało mnie z 50 rundek z kompa do auta i z auta do kompa to jednak miałbym obawy w razie stłuczki, a tak mam główny prawidłowy kierunek.
Co nie zmienia faktu że bardzo wyraźnie to widać ale youtube niestety średnio sobie radzi z szybkimi ruchami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tył to będzie mój następny projekt, w miejscu obecnie występujących postojowych.
Odnośnie tego linku powyżej co gościu ma przody w kloszach przerobione to dla mnie to wiocha jakich mało. Raz ze mega proste w wykonaniu, dwa że wygląda to po prostu ohydnie. Gdyby zostawił sam pasek pod soczewką to by było ok.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 13-04-2015 o 23:10
Stary 13-04-2015, 23:48   #22
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
W aucie wygląda to zaj...cie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie masz schowany sterownik do sekwencji i jak duża jest ingerencja w oryginalną instalację? Jeden sterownik na każdą lampę, czy jeden obsłuży dwie?
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 01:20   #23
bruneros
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Mega ! gratulacje wiedzy i zaparcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 06:25   #24
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
wygląda fajnie nawet bardzo. Ale upierdliwy pan policjant na drodze i masz po dowodzie.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 07:28   #25
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ingerencja jest duza.
Sterownik mam poki co nawierzchu po maska aby w razie czego miec latwy dostep. Musza byc dwie osobne instalacje ale moga byc na jednej plytce.
Lampe trzeba rozciac a nastepnie trzeba znaczaco powiekszyc otwory aby umiescic druga diode. W przypadku piatej diody trzeba zrobic otwor bo fabrycznie go niema.
Docelowo planuje zrobic cos w stylu szyny can i modul zasilania znajdzie sie w lampie co spowoduje ze zamiast ciagnac 8 kabli z lampy pociagne dwa a plytka glowna sie o polowe zmniejszy. Najgorsza jest kwestia ciecia oraz synchronizacji z kierunkiem. Mam nadzieje ze te same czasy beda dzialac po drugiej stronie. Odnosnie Policji to bez problemy moge to rozlaczyc w mniej niz minute i wtedy dziala tak jak przed modyfikacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. glowne polaczenia mam na wtyczki.
Stary 13-05-2015, 15:34   #26
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Pomału zbliżam sie do wersji finalnej sterownika przeznaczonej do montażu dla klienta. Wszystko będzie działać na 6 wtyczkach. 3 w dziennych i 3 w sterowniku. Dodatkowo będzie trzeba doprowadzić masę, oraz sygnał z kierunkowskazu, można do tego użyć szybkozłączek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na auto będą potrzebne dwa sterowniki na lewą i prawą stronę, zapobiegnie to ciągnięciu kabli od lewej do prawej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamontowałem również przełączniki które przywracają oryginalna instalację na wypadek upierdliwych miśków.
Narazie jeszcze na stole, ale w weekend będę zdejmować zderzak aby zrobić drugą lampę już na nowej wersji sterownika.
Niestety przeróbka nie będzie tania, bo jest tu dużo pracy, trzeba zbudować sterowniki i trzeba przerobić lampy. Plus jest taki że sterownik jest zbudowany pod kątem różnych lamp, ostatnia kwestia jaka została mi do rozwiązania to regulowana prędkość sekwencji za pomocą potencjometru i wtedy sterownik stanie się całkowicie uniwersalny.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 13-05-2015 o 17:17
Stary 13-05-2015, 16:22   #27
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Zapowiada się bardzo dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 17:19   #28
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dla zasłużonych forumowiczów przygotuję wyjątkową ofertę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2015, 23:09   #29
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Projekt zakończony!
Stary 17-06-2015, 07:31   #30
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam z niecierpliwością i gratuluje wykonania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
