Stary 15-05-2015, 21:28   #1081
materwyx
Zarejestrowany: 23-05-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Krótkie pytanie bo jest bardzo dużo stron i nie doszedłem do pewnej informacji. Czy w 1.8 TDCI jest gdzie się podpiąć pod plus w komorze silnika - w którym napięcie pojawia się dopiero po przekręceniu zapłonu ??
materwyx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 21:31   #1082
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Na pewno jest. Bo właśnie ja miałem 1.8 TDCI.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 21:39   #1083
materwyx
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
pytanie tylko gdzie ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2015, 21:42   #1084
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Niestety. 1.8 już sprzedałem. Ale na forum był chyba gdzieś wątek o podłączaniu świateł dziennych w mundku. Jak się nie mylę to pisali tam o tym.
Stary 15-05-2015, 22:01   #1085
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Napisał gocek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedzcie mi chce kupić do MK4 przedlifta DRL Philipsa ale podobno mogę mieć problem z CAN BUS jak to jest mam się czego obawiać?? Czy poprostu kupić jakieś NSSC gdzie sprzedawcy piszą wyraźnie "ŚWIATŁA KOMPATYBILNE Z SZYNĄ CANBUS"
takie chcę kupić
Krzysiek
Mam zamontowane u siebie identyczne ledy od 3 lat i żadnych problemów.
A do tego naprawdę dobrze świecą
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 23:50   #1086
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Nie mam mondeo, ale w moim 1.8 tdci znalazłem tylko jeden wygodny styk, na którym pojawia się napięcie po stacyjce i to jest w bezpiecznikach pod maską w miejscu oznaczonym jako "automatyczna skrzynia biegów" (nie pamiętam numeru gniazda bezpiecznika, ale w mondeo pewnie i tak ponumerowane są inaczej). Używam do dziennych od pól roku i jestem z tego rozwiązania zadowolony (gasną po kilku sekundach od wyłączenia silnika).
Stary 17-05-2015, 09:59   #1087
materwyx
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Ja również znalazlem takie gniazdo. Wpiąłem tam światła i problem jest tego typu że po włączeniu pozycji/mijania światła nie gasną a przygasają. Kable napewno zostały podpięte zgodnie z instrukcją tj. czarny - masa, biały - plusowy od pozycji, czerwony - plus po zapłonie. Co może być nie tak ? Dodam że światła to nie jakieś badziewie z allegro za 20 zł tylko zestaw za prawie 200...
Stary 17-05-2015, 10:03   #1088
Puch_
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Kwestia samego modułu, ja musiałem poinformować gościa do tych modułów, dolutował jakąś cześć i zaczęły gasnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 10:41   #1089
materwyx
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Ciekawe czy celewo jest tak zrobione żeby przygasały - czy po prostu moduł jest uszkodzony...
Stary 17-05-2015, 10:48   #1090
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
ale przygasają ci czy migają?? znajomemu migały bardzo szybko po właczeniu świateł mijania, na allegro widziałem jakiś zestaw coś koło 170zł kosztował i facet wyraźnie pisał że dostępne ma 2 moduły jeden który gasił całkiem a drugi pozostawały włączone na 30% jak dobrze pamietam
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
