Stary 20-05-2015, 12:18   #51
Lipstein
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110KM
Postów: 60
Domyślnie Odp: Nierówne (pulsujące) przyspieszanie 2-3k obr. 3,4,5bieg
Chciałbym jeszcze dopytać, czy któryś z kolegów posiadających FF II z rocznika 2009 lub nowszego z silnikiem 110KM 1.6 TDCI wymieniający tego Pierburga kupował część opisywaną jako "montowaną na pierwszy montaż"? Pytam, bo w sklepach i na allegro jest duży rozstrzał cen, od 90 do 306 zł, np. czy taki podejdzie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??
Ten zawór to to samo co EGR?
Mój VIN WFOSXXGCDS9B50635
Lipstein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 13:05   #52
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Napisał Lipstein Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... czy taki podejdzie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??
Nie, ten w linku jest do 2.0 a tam jest inny.
spróbuj ten:
lub szukaj wg podanych numerów części. Ja dałem z przesyłką ok 130zl
To nie EGR. W 2.0 są dwa pierburgi, jeden do turbo, drugi do egr. W 1.6 jest jeden do sterowania turbo.
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 13:21   #53
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał halukuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeden do turbo, drugi do przepustnicy/klapy gaszącej...EGR nie jest na podciśnieniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 20-05-2015, 13:34   #54
Lipstein
Imię: Bartek
Postów: 60
Heko, to ja dzisiaj dzwoniłem ok. 10 w sprawie sprawdzenia Focusa.
Szukam zaworu za Twoją poradą w innych miejscach, bo w ABC w KRK usłyszałem cenę 309 PLN, część na stanie. w linku Halukuba zaworek jest 60 zł tańszy. Jeżeli to ten zawór, to po sprawdzeniu auta u Ciebie kupię go i zobaczymy, co wyjdzie.
Ostatnio edytowane przez Lipstein ; 20-05-2015 o 13:41
Stary 20-05-2015, 13:41   #55
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
OK
szansa na naprawę usterki wymianą zaworka to ok. 80% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 20-05-2015, 13:42   #56
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Postów: 141
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, przekonałeś mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za korektę
Stary 20-05-2015, 13:49   #57
Lipstein
Imię: Bartek
Postów: 60
Heko, zawór z linka halukuba będzie OK?
Stary 20-05-2015, 14:41   #58
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
heh, nie mam pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 20-05-2015, 14:57   #59
Lipstein
Imię: Bartek
Postów: 60
Czyli co: chyc pod auto i szukamy numeru? ktoś podesłał mi taki numer: 7.00968.03 To ten?
Nie mam dostępu do żadnych programów do szukania części, więc może głupio się pytam, ale kto pyta nie błądzi i nie ma problemu z wymianą/zwrotem części...
Stary 08-06-2015, 21:14   #60
Lipstein
Imię: Bartek
Postów: 60
Nowe wieści: poprzednio komputer nie pokazał braku płynu do DPF. Skąd wiem - bo mechanik tak powiedział. A dlaczego mechanik? Bo auto mi nie odpaliło dzisiaj w garażu po wczorajszym powrocie 400km z weekendu, pomimo bardzo ładnego kręcenia rozrusznika i naładowanego akumulatora.
Czkawka pojawiła się na dystansie 300km tylko raz, po ok. 100km, trwała przez kolejne 30-40 km, potem przeszło.
Na całkowitym dystansie 700km spaliłem cały bak, ale momentami było ponad 150km/h.
HEKO, sorry, auto zaciągnąłem na holu do mechanika i czekam na diagnozę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
