#21 |
![]() Imię: irek
Zarejestrowany: 24-11-2013
Model: focus
Silnik: 1,8 zetec
Rocznik: 2000
nie wiem czy ten problem związany jest bezpośrednio z prędkościomierzem, mianowicie cały czas auto gaśnie /przy wytracaniu prędkości/ czy to podczas skrętu czy podczas podjeżdzania do świateł a usterka ma miejsce gdy prędkościomierz nie działa, jeśli natomiast prędkościomierz działa auto nie gaśnie. Ponadto zdarza się że wskazówka prędkościomierza przy włączonym radiu "szaleje" skacze jak wskazówka w sejsmografie. Najbardziej uciążliwe jest jednak gaśnięcie auta przy przejechaniu 6km auto odpalam kilkanaście razy. Może orientujecie się co to może byc za usterka,prosze o info z góry dziękuję |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
VSS, ile razy to można pisać?
Pozdrawiam |
#23 |
![]() Imię: irek
Model: focus
Silnik: 1,8 zetec
Rocznik: 2000
dzięki,
Ostatnio edytowane przez cacek77 ; 24-11-2013 o 12:48 |
#24 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Focus MK I TDDi
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Postów: 36
Witam Panowie,
Jak w temacie. Kilka dni temu zauważyłem, że prędkościomierz nie działa. Nie działa również licznik kilometrów zarówno bieżących jak i całkowity. Zegary są podłączone tylko kostką. Liczniki są elektroniczne. Sprawdziłem bezpieczniki w kabinie i wszystko jest ok. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? Wszystkie inne wskaźniki jak poziom paliwa, temperatura, obroty i wszystkie kontrolki działają. Tylko prędkościomierz i liczniki padły. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Piotr Ostatnio edytowane przez Pit32 ; 25-05-2015 o 22:13 |
#25 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
#26 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zapewne czujnik vss padl, lub cos z jego podlaczeniem.
#27 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-02-2020
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Witam nie wyświetla mi przebieg kilometrow prędkościomierz działa prawidłowo jak odłączenie akumulator jest zarys liczb tak jakby gubią pikseli raz pojawIan się i znika mechanik powiedział ze najlepiej wymienić cały licznik tylko czy to pomoze
#28 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jeśli wymienić licznik to zgłosić do skp bo inaczej 5 latek a jak
#29 |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Weź wyciągnij licznik. I sprawdź czy nie masz na płytce drukowanej zimnych lutow/czarnych punktów. Jeśli są weź alkohol np spirytus i przetrzyj szmatką. Mi pomogło z wskaźnikiem paliwa,kilkoma kontrolkami i gdy wyczyściłem płytkę znikło 4 błędy.
#30 | |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
I postaraj się bardziej w pierwszym poście na Forum - używaj przecinków i kropek - fatalnie się to CZYTA!!!!!!!!!! jeśli chcesz, żeby te wypociny ktoś czytał i udzielał porad. |
