Stary 25-05-2015, 11:58   #11
jasiu_1988_
Imię: jasiek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: focus mk3 i fiesta mk6
Silnik: 1.6 Tdci
Rocznik: 2013; 2005
Postów: 56
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa 1.6 TDCi - jak to zrobić bez problemów?
ja robię tak: zalewam filtr,zakładam i jeśli nie załapie samochodzik to odpinam przelew który idzie z wtrysków( jak dobrze pamiętam to zielona szybko złączka), znajduje się koło zbiornika z płynem chłodniczym nad obudową rozrządu lub też rurą przepływomierza, nasuwam kawałek wężyka przezroczystego aby widać ropę w nim i zasysam do momentu pojawienia się ropy.
zawsze zapalał za 1 razem
jasiu_1988_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 20:51   #12
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Jak zalejesz filtr to nie ma "bola" żeby nie zgadał od razu. Ja raz robiłem w ten sposób u mechesa i zapalił od strzała. Ale tak jak wcześniej wspomniałem nie mam warunków na zalewanie więc chcę do filtra zassać paliwo za pomocą węża i gruszki.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2015, 21:38   #13
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
No i skończyło się na odpalaniu Plakiem.
Fordziarz
Stary 30-05-2015, 22:31   #14
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jak odpalałeś plakiem, tzn. był zapowietrzony. Gdzieś, kiedyś na forum czytałem, aby odpowietrzyć układ należy odłączyć wtyczki na wtryskach i pokręcić parę razy rozrusznikiem. Może to bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W czwartek oddałem focusa na wymianę rozrządu z wymianą oleju i filtrów. Pan tylko zadzwonił, że drogi filtr paliwa (150zł), metalowy i z czujnikami. Odebrałem, jeździ, nic się nie dzieje.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2015, 23:09   #15
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Kręcenie rozrusznikiem nic nie da, robiłem tak. Zapowietrzyłem bo za słabo zalałem filtr. Ale na plaku poszedł jak burza.
Fordziarz
Stary 31-05-2015, 10:48   #16
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no widzisz tak się doktoryzowałeś z tymi pompkami a wystarczył tylko wężyk i 2 wdechy ;p
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 20:31   #17
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Już ma gdzieś wężyki zasysanie i inne takie sranie, następnym razem kupuję ropę i zalewam filtr.
Fordziarz
Stary 31-05-2015, 20:32   #18
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
jak chcesz zalać nierozbieralny filtr ? pozostaje Ci tak czy siak metoda zassania...
Stary 31-05-2015, 20:41   #19
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Normalnie przez otwór na wlocie do filtra.
Twoją metodą próbowałem z tym ssaniem węża ale nic z tego.
Fordziarz
Stary 31-05-2015, 22:03   #20
kikun
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: P. 308SW / Focus Combi
Silnik: 1.6 HDI / 1.6 TDCI
Rocznik: 2017 / 2006
Postów: 60
Domyślnie
Dokładnie za każdym razem tak robię i zero problemu przy odpalaniu
kikun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
