Stary 07-04-2015, 21:39   #71
bialy023
Avatar bialy023
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Postów: 41
Domyślnie Odp: Pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
Niestety prościej się nie da. Osobiście uważam, że najlepiej jest przerobić na swój patent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niż wymieniać na coś co nie zdało egzaminu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale co komu wygodniej.
Wszyscy mają prawo do szczęścia ale nie wszyscy mają szczęście do prawa.
bialy023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 00:44   #72
kpet
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 140
Ja zastosowalem grubsza od oryginalnej linke od przerzutki rowerowej oraz ten pomysl z uzyciem kostki jako zacisk. Dodatkowo uzylem gwozdzia pospolitego, aby latwiej bylo zacisnac kostke, bo gwozdz jest dztywniejszy niz linka. Calosc prac razem z odblokowaniem recznego na parkingu zajela mi 2 godz, oczywiscie wszystko bez wyjmowania calego recznego hamulca, tylko rozebralem plastiki od gory. Swoja droga to dranstwo ze Ford nie ma w sprzedazy samych tych linek!!!
kpet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 23:04   #73
lu8791
Avatar lu8791
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Titanium S
Silnik: 2.2tdci
Rocznik: czerwiec 2011
Postów: 22
Witam .
Właśnie dołączyłem do szczęśliwców mających problem z hamulcem ręcznym.
Ogarniają temat a właściwie rozbierając wyszło na to ,że to nie linka tylko sprężynka od zapadki blokującej ręczny podczas zaciągania.Jutro dokończę rozbierać to zobaczę czy da się tą sprężynkę wymienić .
Może ktoś z was ma na zbyciu taką sprężynkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój S-max http://www.motostat.pl/user-vehicles/28911
lu8791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 21:30   #74
lu8791
Avatar lu8791
Model: Titanium S
Silnik: 2.2tdci
Postów: 22
odnośnie postu powyżej
mogę potwierdzić że żeby odblokować ręczny wystarczy odkręcić 3 śrubki od schowka tego między siedzeniami,dwie od góry ,a jedną po wyciągnięciu popielniczki dla pasażerów tylnich siedzeń później sięgamy ręką i gotowe.
a co do mojej sprężynki udało mi się ją zdjąć z bolca na którym została osadzona odwinąłem jeden zwój i powyginałem i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 24-08-2015, 12:03   #75
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
A uda sie zdjac linke po wyjeciu schowka ? Obecnie lapka poszla na obszycie skora i widze ze jest troche przetarta i wyjelem wklad schiwka i nie widze linki aby ja wyjac i przy okazji dorobic druga mocniejsza.
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 13:01   #76
Krzycho/\
Avatar Krzycho/\
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Ford S-Max / BMW 318i
Silnik: Duratec-HE 2.0+LPG / N42B20
Rocznik: 2007 / 2002
Postów: 51
Domyślnie
Witam, rozebrane mam wszystkie plastiki pod dźwignią hamulca ręcznego i widzę, że mam pęknięty ten boleć trzymający linkę przy zębatce do odblokowania ręcznego. Co zrobić dalej żeby dobrać się do tej linki i wymienić bolec?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Krzycho/\ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 15:21   #77
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Wrzuć fotkę.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 21:43   #78
Krzycho/\
Avatar Krzycho/\
Imię: Krzysztof
Postów: 51
W końcu udało mi się zrobić zdjęcia
Czekam na dalsze porady.
Stary 05-11-2015, 18:10   #79
Krzycho/\
Avatar Krzycho/\
Imię: Krzysztof
Postów: 51
Domyślnie
Ponawiam zapytanie... Czy ktoś może podpowiedzieć jak dobrać się do zębatki gdzie przymocowana jest linka do zwalniania dźwigni.
Stary 06-11-2015, 09:38   #80
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Moim skromnym zdaniem musisz wymontować kompletną dźwignię i do bolca dobrać się już na stole warsztatowym.
Wymiana dźwigni w serwisie trwała ok godziny, więc nie jest to dużo pracy.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
