#11 | ||
![]() Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
---- I sprawdziłem. O dziwo udało mi się aktywować automatyczne blokowanie zamków po ruszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz ciężej mi się będzie rozstać z tym modułem... Dzięki tedi_k za podpowiedź. Czy ktoś z Forumowiczów zna odpowiedź na moje wcześniejsze pytania? Ostatnio edytowane przez larkowiec ; 14-04-2013 o 13:55 Powód: Po zabawie z ELMConfig |
#12 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: MK4 i MK5
Silnik: 2.0 tyci i 2.0tdci
Rocznik: 2009 i 2015
Postów: 10
Witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym podłączyć się do tematu:"oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje" W moim Mondku padł moduł o oznaczeniu 7G9T 14B533 CF Na serwisach aukcyjnych nie znalazłem tego konkretnego modułu ale jest kilka o innych 2 ostatnich literach. Czy można założyć np CE, EE lub KE żeby były wszystkie funkcjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Kazde oznaczenie nastepnymi literami alfabetu sugeruje nowsza wersje modulu.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#14 |
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
Zadzwoń do ASO, powiedz jaki Ci padł a podadzą Ci zamienniki, które oficjalnie będą pasowały.
Przynajmniej mnie powiedzieli (ja nie skorzystałem i kupiłem inny z aukcji, niedługo sprawdzę czy opłacało się zaryzykować bo kupiłem wersję 9 a miałem 6). |
#15 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Witam,no właśnie mi padł moduł drzwi prawych przednich o numerach 6G9T 14B533 KJ dostępne są te same numery ale ostatnie litery to KL,GL,BL który bedzie dobry do mojego???
#16 |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 126
Witajcie,
Małe zapytanko. Padł mi w moim essiu moduł komfortu, który tak naprawdę steruje wszystkim. Zaczęło się od tego że pewnego dnia otwierając auto nie zapalił się wyświetlacz od radia (Blaupunkt NX z NAVI). Jak on nie działa to nic nie działa (sterowania klimą, nawiew i całe audio). Udało mi się jeszcze wrócić do domu. I jak juz zgasiłem auto to juz go nie odpaliłem . Kręcić kręci. Odpala i odrazu gaśnie. Zacząłem sprawdzać bezpieczniki i wszystkie są ok. Zdesperowany podjąłem decyzje o zakupie drugiego modułu. Oznaczenie mojego modułu to 7G9T-14A073-DE. Silnik benzyna 2,0 Flexifuel Udało mi sie znaleźć taki sam na aledrogo z tym ze wymontowany był z Mondeo MK4 2,0 TDI. Przeglądając forum, domyślam się żę będzie trzeba go zaprogramować pod moje autko.... Mam kabel ELM327 ale niestety nie mogę odpalić ElmConfiga i pobrać danych z obecnego modułu. ScanXL i inne programy działają i nie wykazują żadnych usterek w układzie silnika (BCM nie widzą - albo przez to że uszkodzony albo go wogolne nie obsluguja w zaden sposób). Czy ktoś w okolicach Katowic bawił sie czyść takim i czy w razie czego jest w stanie poratować?? |
#17 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Mało kolega forum przegląda...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Info poszło na PW.
#18 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
czy siwy moduł bedzie pasował do prawych przednich drzwi ford s max 2.5t 2009 rok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nr vin: WF0SXXGBWS9U50042 mój numer na module wyjętym to: 7G9T 14B533 KF musi byc taki sam numer czy niekoniecznie? jesli niekoniecznie to o jakich numerach moge zakupić żeby pasowało Ostatnio edytowane przez sebastian88 ; 22-06-2015 o 10:25 |
#19 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Do twojego podejdzie jeszcze:
7G9T-14B533-FF 7G9T-14B533-GF 7G9T-14B533-HF 7G9T-14B533-JF |
#20 | |
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Bump: Cytat:
dzieki za pomoc Bump: Bump: Bump: kk |
