Stary 11-05-2015, 18:15   #71
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Domyślnie Odp: Olej w skrzyni biegów (manual)
wiem ze nie do silnika skrzynia 6
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 11:53   #72
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Producent zaleca bodajże co 150k km.
Czy ma ktoś może link do strony gdzie można byłoby potwierdzić tą informację?
Widziałme już w kilku miejscach informację o zalecanej wymianie przez producenta co 150kkm ale nigdzie nie była potwierdzona.
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 14:36   #73
Binke
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 38
Domyślnie
Gdzieś czytałem że Ford zaleca wymianę co 200k km a producent skrzyni biegów co 150k km. Było to gdzieś tutaj na forum ale nie pamiętam gdzie.
Ford Focus mk2 1.8 TDCI
Ford Fiesta mk4 1.8 D
Fiat Uno 1.4 IeS
Binke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 17:29   #74
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
Takich wpisów na forum jest sporo, nigdzie nie ma jednak odnośnika do źródła tej informacji. ...chciałbym to wyjaśnić bo choć pewnie tak nie jest, ma to znamiona miejskiej legendy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepszy jest MTF-3 (niższy punkt płynięcia). A jeżeli już Castrol to Syntrans FE 75W
Strona producenta mówi że punkt płynięcia jest taki sam (-60C). Konsultant Ravenol na pytanie który olej powinien być użyty (MTF-2 vs MTF-3) odpowiedział że oba się nadają choć osobiście wybrał by MTF-2 ponieważ "lepiej znosi wyższe temperatury chociaż wyglada na to że takie parametry nie sa potrzebne do prawidłowego działania."
Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 26-06-2015 o 11:41
Stary 25-06-2015, 18:16   #75
bruneros
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Napisał Binke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford nie zaleca i nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni.
zaleca producent skrzyni - getrag
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 18:46   #76
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Pracuję w serwisie Forda i nie mamy informacji o wymianie oleju w skrzyniach manualnych.Wymiany dokonujemy na życzenie klienta lub po ich naprawach.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 19:34   #77
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Powiem tak , wymiana oleju nie zaszkodzi a pomóc może bo faktycznie nic wiecznego nie ma olej również traci swoje właściwości. A jak biegi ciężko wchodzą i jest to problem mechaniczny to logiczne że tego nie wylrczy. Sam wymieniłem jest lepiej ale ideału nie ma, może faktycznie regulacja wspomnianych na forum linek pomogła by bardziej. Zapałem Ravenol MTF-2
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 11:22   #78
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
Napisał bruneros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie można znaleźć to zalecenie?
Stary 26-06-2015, 12:57   #79
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
W moim autku dwójka wchodzi z oporami, więc to pewnie synchronizatory. Wymieniłem niedawno olej i żadnej zmiany nie zauważyłem.
Czy ktoś orientuje się w kosztach wymiany synchronizatorów? Czy w ogóle warto się w to bawić, czy lepiej dać sobie spokój?
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 18:24   #80
maniunio
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Ktoś w temacie o "haczących biegach" napisał, że miał problem z wrzucaniem dwójki i pomogła...wymiana sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
