Stary 26-06-2015, 17:02   #11
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 16v nie odpala jaka może byc przyczyna?
Przewody mogą być źle założone na cewce sprawdź tam powinna być numeracja, przynajmniej na oryginalnych cewkach tak jest.
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 17:06   #12
laurent92
Imię: Emil
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Na cewce przewody nie były ruszane. Tak jak były założone na cewce w momencie gdy auto chodziło tak są założone w tym momencie. Zdejmowane były tylko z pokrywy silnika przy wymianie świec.
laurent92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 17:10   #13
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Ale warto sprawdzić, nic nie boli mogły być źle założone cewka padła, założyłeś nowe swiece potrzebowały dobrego prądu mogla całkiem paść, a tak jak kolega wyzej pisze na które gary nie pracował?
Stary 26-06-2015, 17:14   #14
laurent92
Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Na czwartym garze po wyjęciu świecy w ogóle nie reagował ,czyli świecą była do wywalenia oraz na drugim bądź trzecim dokładnie nie pamiętam ale nie był to całkowity brak reakcji-świecą chodziła lecz nie tak jak powinna. Styki w cewce w które wchodzą przewody zaplonowe dziś wypsiukalem wd40 lecz nie zdało to egzaminu.
Czwarty gar licząc oczywiście od lewej do prawej
Stary 26-06-2015, 17:37   #15
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ja bym podejrzewał padniętą cewkę, najlepiej podjedź na szrot i podmień. 5 min roboty a masz pewność
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 18:09   #16
laurent92
Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
No tak ale jak mam ja podmienić jak auta nie mogę odpalić żeby poruszyć się nim na szrot. Mogę jedynie zakupić taka cewkę na szrocie i sprawdzić sobie w domu czy działa.
Stary 26-06-2015, 20:28   #17
laurent92
Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Odkręcilem cewkę zaplonowa i ten mały moduł trzymający się na jednej srubie który idzie za nią i jutro jadę na szrot po druga cewkę. Zobaczymy co z tego wyniknie
Stary 26-06-2015, 20:56   #18
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Własnie w taki sposób mogłeś załatwić cewkę zdejmując przewód w czasie pracy ze świecy ja już u siebie też tak rozwaliłem cewkę dwa razy, tutaj z kopiowałęm wypowiedz kolegi z forum jak sprawdzić cewkę proszę :
Wyciągnij wtyk zasilania weź omomierz wyciągnij kable WN
miedzy 1 a 4 od 10,5kOhma do 16,5 kOhma
miedzy 2 a 3 dokładnie tak samo oczywiście polej piwem
Stary 26-06-2015, 21:38   #19
laurent92
Imię: Emil
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Szczerze to nie ja tylko mechanik który próbował mi udowodnić że nierówna praca silnika jest efektem popsutej świecy.
Dopiero wdrażam się powoli w temat mechaniki samochodowej ,cewkę jak pisałem wyżej wymontowalem i jutro odwiedzę pobliskie szrot w celu zakupu drugiej,na wszelki wypadek kupie tez ten moduł który wykrecildm- nie powinien być drogi.
Stary 26-06-2015, 22:14   #20
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
ok. to daj znać jakie będą objawy po zmianie cewkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
escort , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
