Stary 28-06-2015, 11:41   #31
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 16v nie odpala jaka może byc przyczyna?
Ok. może i bzdura nie przeczę, ale jeżeli bzdura to wytłumacz kolegom na forum od czego jest czujnik wałka rorządu za co jest odpowiedzialny i jaka jest jego rola, słyszałem równiez wypowiedzi że jak padnie czujnik wału to auto nie odpala ale po dłuższym kreceniu komputer zczytuje dane z czujnika wałka rorządu i auto mozna uruchomić,.
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 18:23   #32
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał adagor28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie można, czujnik wałka rozrządu służy zupełnie do czego innego i nawet uszkodzony nie spowoduje unieruchomienia silnika. Co innego czujnik wału. Ten odpowiedzialny jest za całą pracę silnika.
ile razy można?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 19:34   #33
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Kolego znalazłem ten temat i jakoś tutaj na forum nikt kolegi nie poprawił że błednie pisze takie informacje proszę link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , forum może mondeo ale silniki te same wiec chyba aż takiej róznicy dużej nie ma miedzy pracą tych czujników.
Stary 28-06-2015, 20:25   #34
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Widzisz, to inne forum
Czujnik położenia wału korbowego - steruje momentem wtrysku paliwa i momentem zapłonu, jest niezbędny do uruchomienia silnika !!!
prawda, wszystko się zgadza
Czujnik położenia wałków rozrządu - steruje momentem wtrysku paliwa i momentem zapłonu
totalna bzdura, od tych czynności jest czujnik położenia wału korbowego.
Czujnik położenia wałków rozrządu służy tylko i wyłącznie do określenia położenia tłoka w pierwszym cylindrze, aby przejść ze sterowania grupowego na sekwencyjne. Dział tylko podczas rozruchu silnika po przekroczeniu 200 do ok 700 obrotów/minutę(górnej granicy dokładnie nie pamiętam) . Gdy silnik jest jest już uruchomiony sterownik nie bierze go pod uwagę.
działa to mniej więcej tak: silnik jest uruchamiany, wtrysk paliwa następuje we wszystkich cylindrach, zapłon też. W momencie osiągnięcia 200 obr/min sterownik na podstawie tego czujnika określa gdzie jest pierwszy cylinder i wtedy zaczyna pracę full sekwencyjną, czyli wtrysk paliwa i zapłon występuje tylko w odpowiednim cylindrze a nie we wszystkich na raz.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 28-06-2015 o 20:28
Stary 28-06-2015, 20:39   #35
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wtrysk paliwa i zapłon występuje tylko w odpowiednim cylindrze a nie we wszystkich na raz.
Sławku może uściślijmy żeby nie było znów niedomówień. Iskra występuje tylko w określonej parze cylindrów a nie we wszystkich na raz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 20:46   #36
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
przy rozruchu wszędzie. Sytuacja którą opisałem dotyczy tylko i wyłacznie rozruchu do ok 200 obr/min. Później po odczycie położenia przez sterownik za pomocą czujnika wałka rozrządu gdzie "znajduje" się 1 cylinder, sytuacja wraca do normalnej pracy czyli wtrysk tylko w określonym cylindrze a zapłon
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2015, 21:47   #37
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Dzięki wielkie koledzy za sprostowanie i o to mi chodziło, czekamy teraz na odpowiedż kolegi który ma problem z rozruchem silnika.
Stary 29-06-2015, 14:01   #38
laurent92
Imię: Emil
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Zakupiłem dziś na szrocie używana cewkę ,co prawda od escorta 1.4 czy ma to jakieś znaczenie? Ci prawda układ ppodłączenia kabli jest inny niż na mojej cewce,u mnie było to na patrząc z góry rząd pierwszy od lewej do prawej 1,3 rząd drugich lewej do prawej 4,2 . Na zakupionej przeze mnie cewce jest od góry patrząc od lewej do prawej rząd pierwszy 3,4 w rzędzie drugim 1,2
Auto odpaliło,chodzi dobrze,zapala i jeździ wiec stwierdzam że problem rozwiązany.
laurent92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 14:45   #39
Furgi
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: escort
Silnik: 1,6 16V Zetec
Rocznik: 1999
Domyślnie Escort mk7 nie odpala
Mój Ford padł wczoraj podczas jazdy, po prostu zgasł. Myślałem że może paliwo się skończyło, ale po dolaniu nic. Rozrusznik kręci ale auto nie odpala. Próbowaliśmy go pociągnąć ale tylko kontrolka akumulatora zgasła a silnik nic. Co to może być?
Furgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 17:21   #40
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Iskra jest?
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
