Stary 01-07-2015, 20:19   #2601
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 125
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Do gniazda AUX IN (wtyczką jack) możesz podpiąć w zasadzie każde urządzenie (mp3, magnetofon, telefon itp.) będące źródłem dźwięku i posiadające choćby złącze słuchawkowe. Niestety w tej opcji zapomnij o sterowaniu z kierownicy, info na C+ i wyświetlaniu info o utworach na ekranie NX'a.
Jasność wyświetlacza zmienia się pokrętłem po lewej stronie przy kierownicy (w okolicy przełącznika świateł), ściemnia się Convers+ razem z NX'em w momencie włączenia świateł - tu konieczne wcześniejsze ustawienie w opcjach na "Auto". Ewentualnie możesz ustawić ręcznie "na sztywno" jasność w opcjach. (Menu>Display>Brightness).
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
Ostatnio edytowane przez sagittarius82 ; 01-07-2015 o 20:24
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 20:58   #2602
Pavlik
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 22
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : ok, ale ja obecnie nie mam żadnego gniazda jack, stąd pytanie, czy wystarczy tylko domontować kabel, czy też dodatkowo trzeba jakiś tam moduł podmienić...
Pavlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 21:24   #2603
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 125
Tak dla pewności zapytam: masz NX'a i nie masz w schowku gniazda AUX IN ?? Myślałem, że to standard przy nawigacji.
U mnie kable do gniazda AUX wychodzą z modułu BT/VC (było fabrycznie zamontowane), który zmieniałem na taki z obsługą USB. Więc jeżeli nie masz w ogóle modułu to moja wiedza nie poda odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nie wiem czy bezpośrednio z NX'a jest wyjście na AUX (ale wątpię).
Ostatnio edytowane przez sagittarius82 ; 01-07-2015 o 21:35
Stary 01-07-2015, 22:07   #2604
Pavlik
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 22
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : no właśnie nie ma nic, przeszukałem cały schowek...
Stary 01-07-2015, 22:15   #2605
cyqanek
Avatar cyqanek
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Mondeo MKIV GHIA + MKV HEV
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM + LPG, 2,0 Hybrid
Rocznik: 2009 + 2015
Postów: 16
Domyślnie
Napisał malisz182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jestem w kropce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo do mojego NX'a nie dołączono żadnej nawet najstarszej mapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłbym nową, ale dużo się kończy budować w Wawie w tym roku, i nastawiam się na nową mapę za rok.
A czy ktoś z Wawy byłby tak miły i udostępnił mi mapkę na chwilkę aby wczytało się co trzeba do VC? Mam wersję DVD. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś z Wawy, to wal na priv
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/picture.php?albumid=1066&pictureid=5423 target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/pict...pictureid=5423</a>
cyqanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 11:55   #2606
Pajko
Avatar Pajko
Zarejestrowany: 19-08-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi Durashift
Postów: 89
Czy ktoś może mi potwierdzić patrząc na to zdjęcie czy mam sp5.3 ?
Z góry dziękuję
Pajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 01:40   #2607
malutkiv6
Avatar malutkiv6
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.0 163KM powershift
Postów: 25
Z gory sorki wielkie ale jestem zielony i mam taki metlik juz siedze ze 2 godziny czytam i czytam nagrywam na karte aktualizacje wiem juz ktora mam miec ta z koncowka CAA czyli CD1 ale jak wkladam karte do navi zamiast orginalnej to nic sie nie dzieje?? i teraz pytanie co ma byc na karcie nagrane bo nagrywam to co rozpakuje z pliku sciagnietego czy moze ktos mi powiedziec dokladnie lopatologicznie co ma byc nagrane jakie pliki foldery czy co??
wedle instrukcji odpalam auto wciskam SD ejcet (paski te mi zagasaja) wyciagam karte wkladam dawce i nic nic sie nie dzieje co roobie zle??
hellp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malutkiv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 10:59   #2608
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Na karcie powinien być tylko i wyłącznie katalog DNL razem z zawartością. Jesli sie nic nie dzieje to wyłącz i włącz nawi.
Stary 06-07-2015, 13:19   #2609
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Witam. ktoś by mógł mi podesłać aktualizację do navi SD?
Będę wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 14:22   #2610
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,029
Mój dropbox,aktualizacja sprawdzona wiele razy CD1-niebieska.
trochę dobrej woli
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:01.
