#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Nie mam pojęcia odnośnie oznaczeń ale zawsze możesz eksperymentować
Nie koniecznie jest to też przyczyna problemów ale może akurat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] schematy wtyczek mam z tego forum ale chyba wymagana jest tam rejestracja |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Powiem tak ten co miałem poprzednio założony to auto wogóle cały czas jest zamulone, nie ma wogóle mocy, a ten jak założe to wszystko jest ok, do momentu mocnego rozgrzania teraz wszystko poczysciłem od nowa wymieniłem jeszcze wąz od odpowietrzeneia skrzyni korbowej bo cos tam mi syczało niby obroty trzymał ale nieraz potrafil zatelepać teraz zrobilem reset kompa no i od nowa programowałem go, jutro pojeżdże zobaczymy jak bedzie na wolnych obrotach pięknie dzisiaj pracował równiutko i cichutko, najorsze bo dzisiaj przegladałem wszystkie kostki pod maska i w srodku w tych kostkach na łaczach jest kupe sniedzi próbowalem to jakos wyczyscic ale zeby poprawic styki, po drugie jeden kabelek idacy do pierwszego wtryskiwacza jest tak mocno przegrzany że nie ma na nim wogóle izolacji dlaczego ? co ztym zrobic wymienić cały ten przewód na nowy od kostki do wtrysku czy tylko izolacje na niego rzucic.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 10-07-2015 o 23:11 |
#13 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,439
#14 | |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Ostatnio edytowane przez Adept ; 10-07-2015 o 23:12 |
#15 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,439
#16 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
A nie wiesz kolego o co chodzi z tym pinem nr 30 przy wtyczce do kompa, dlaczego go trzeba zmostkować do masy? A co do tego interfejsu podałeś mi link, a dostane cos moze od razu z programem żebym nie musiał kombinować ze sciaganiem z internetu.
Sorry nie zauważyłem że jest do tego program wszystko wporzadku normalnie zaraz kupuje i zaczynamy zabawe jak tylko sprzet dojdzie. Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 09-07-2015 o 21:36 |
#17 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,439
wiem, pin 30 w EEC V zwarty do masy powoduje przełączenie liczby oktanowej paliwa z 94 na 98 oktanów. po ludzku to przystosowanie programu sterownika do paliwa o wyższej liczbie oktanowej czyli do Pb98. Nie ma nic wspólnego ze skrzynią automatyczną
#18 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
To nie wiem o co mu chodziło ja jeżdże na 98 moze to źle co ? ale nic mu nie mówilem że na takim paliwe jeżdże moze połaczyć ten przewód do masy ale wtedy musze odciac ten idadcy teraz i go zaizolować a podłaczyć nowy i podpiac do masy dobrze rozumiem tak?
#19 | ||
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,439
#20 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
A za co w tym 60 pinowym, ten nr 30 odpowiada?
