Stary 19-07-2015, 00:37   #711
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Napisał Szakall1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po kontakcie ze Speedo otrzymałem informację że do mk4 z 2007 nie ma szans na wgranie nowszego softu. ( przynajmniej tak zrozumiałem )
pytałeś 28 czerwca o oprogramowanie z cyfrowym wyświetlaniem prędkości i tamtego dnia odpowiedziałem zgodnie z prawdą w danej chwili, że nie ma takiej możliwości, chyba że bezpośrednio u Rosjanina
od kilku dni pojawiła się taka możliwość (teoretycznie, bo na razie nie działa)
Stary 19-07-2015, 08:22   #712
BaBooN
Avatar BaBooN
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Mondeo Mk4
Postów: 30
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no w tej sytuacji to dojazd 100km w jedną stronę + opłata = cena z ASO więc dużego pola manewru nie ma, chyba żeby trafić kogoś na miejscu albo przejazdem między DSW a ZCH czy gdzie tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak w Szczecinie mieszkam a na dolnyśląsk też jeżdżę więc jakieś pole manewru jest.
ale ja pisałem do Forda i mi napisali że mogą to zrobić za 140 zł że jest taka możliwość. Wkleiłem wiadomość od nich.
P.S a ile trwa taka aktualizacja?
Ostatnio edytowane przez BaBooN ; 19-07-2015 o 08:27
BaBooN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 08:36   #713
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Napisał BaBooN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zejdzie z pół godzinki
Stary 19-07-2015, 16:37   #714
Postów: 18,052
....ja pisałem do Forda i mi napisali że mogą to zrobić za 140 zł że jest taka możliwość....
Chętnie bym zobaczył ASO dokonujące update conversa z wersji 08xx do 1007Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie do zrobienia dla koleżeństwa z ASO... Oferować można, a potem są te hasła "do tego samochodu Ford nie przewidział takiej aktualizacji" itp. itd.
Chcesz - to próbuj. Moim zdaniem strata czasu.
Wstąp po drodze do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Sulechowie albo umów się któregoś roboczego wieczora (po godz. 18 ) ze mną w Zielonej Górze.
Stary 19-07-2015, 17:21   #715
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Piszesz o moim przypadku ? Gdy wgrywałem wersje FULL do swoich zegarków i robiły się restarty ?
Jeśli tak to pojawiła się pojawił się HOT FIX na okoliczność tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ja zrobiłem błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -- wgrałem na wersję 1507 ten soft Full który jest oparty na 1412 .
Po tej operacji zaczęła się u mnie choinka . Więc próbowałem wgrać extended flash z tej wersji ale niestety lipa . Program się wysypywał. Teraz jest już to poprawione ale sprawdzę to w czwartek bo będę miał luźniejszy czas. (teraz wróciłem do wersji 1507 za pomocą Update Wizzarda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-07-2015, 21:15   #716
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
cliner na forum ucds sygnalizował, że HOT FIX gdaje
Stary 19-07-2015, 21:23   #717
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jedyne co fajne u Rosjan to to ,że jesli ktos ma wgraną wersję przedliftową z błędem to może za darmoszkę wgrać sobie wersję 1122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2015, 21:31   #718
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
taa a próbowałeś to zrobić i udało się?
Stary 19-07-2015, 21:32   #719
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zwariowałeś,trzeba poczekać jeszcze trochę,aż doprowadza całość do ładu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2015, 22:32   #720
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
to co się wali ?
[bump]
a jakieś problemy z obliczaniem zużycia ... i jakieś bugi i dotyczy przedliftów i międzyliftów.
O problemach z wersją polift nie czytałem
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 19-07-2015 o 22:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
