#11 | |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Chyba że skrecasz dwa pierścienie razem - łożysko to znosi więcej niż łożysko kulowe nawet jak scisniesz od zewnętrznego pierscienia o dziwo łożysko może być pod stałym obciążeniem bez uszczerbku dwa łożyska przeciwległe znoszą osiowe obciążenie z dwóch kierunków, w zakręcie działają potężne siły a teraz wciska się szajs do nowych samochodów jakieś 3 generacji łożyska z kilkoma wiankami i kuleczkami siły przenoszone są przez dwa punkty styku na kulkę w wianku z tworzywa ile trzeba kulek aby wyrownac powierzchnię styku jednego walca czy stożka ? Całe łożysko kulkowe skosne dwurzędowe to bubel niech producenci zaloza je do wagonów kolejowych i porównaja zużycie - dlaczego nie - bo wagon nie pojedzie tyle co na stozkach. W zakręcie na auto działają potężne siły a jedynym elementem łączącym auto z nawierzchnią jest opona pośrednio koło i reszta napędu czyli łożyska |
#12 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Poczytaj trochę instrukcji i zobacz jak jest zbudowane. Dokręcasz do oporu i delikatnie cofasz. Skręcisz za mocno to się zacznie grzać, huczeć lub ciężko obracać. Załączam nawet instrukcje od t25 bo miałem pod ręką. W każdej instrukcji od auta gdzie mają zastosowanie to będzie.
#13 |
Postów: 540
Z czego ta instrukcja - koło ze stożkiem - t25 kojarzy mi się z ciągnikiem
My tutaj mówimy o łożysku stożkowym dwurzędowym zamkniętym inna konstrukcja inna epoka a nakrętka obejmuje wewnętrzny pierścień składający się z dwóch oddzielnych - tu się już nie reguluje - a zaciska się z dużym momentem bo ma pracować pod obciążeniem - zresztą starczy wejść na byle jaki sklep i zobaczyć jak wygląda łożysko do auta o którym tu sie pisze Sam montaż przy użyciu np młotka i dodatków może zniszczyć bieżnię łożyska a co za tym idzie szybsze zużycie, dociąganie śruby łożyska piasty powinno wykonywać się gdy koła są w powietrzu aby nie uszkodzić łożyska, zakręcenie ze zbyt mała siłą również niszczy łożysko |
#14 |
Rocznik: 1999
Postów: 879
Ja mówiłem o łożysku stożkowym a nie stożkowym dwurzędowym. Stożkowe są nadal stosowane w wielu autach więc nie jest to inna epoka.
Co do sposobu montażu to się zgadzam, sam robię to zawsze na prasie. |
#15 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Co do montażu łożyska na prasie to .mi właśnie na prasie uszkodzono nowe łożysko,gdyż pan mechanik źle dobrał tuleje i uszkodził ewidentnie bieżnie nowego łożyska . |
#16 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ja mlotkowalem nowe lozyska za pomoca starych, elegancko poszly, lata az milo, dokrecane do oporu krzyzakiem od jelcza ogromnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 | |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Jak sobie poradziłeś z wybiciem łożyska ,i jak nabiłeś piastę |
#18 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wybijalem mlotem 5 kilowym przez rure gruboscienna i jeszcze cos tam mialem dopasowane do srednicy i poszlo. Takie lozysko w autku to smiech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz w sezonie w kombajnach nie takie sie wymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 | |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
#20 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
nic nie grzalem ani nie chlodzilem, dostalo kilka mlotow i poszlo.
