#1181 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Jak montowałem u siebie dzienne to musiałem dołożyć przekaźnik i kondensator bo moduł dziennych nie zawsze wykrywał pracę pozycji, prawdopodobnie przez to że pozycję mają sterowanie PWM |
#1182 | |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Dobrze działają te dzienne z takim czymś? |
#1183 |
![]() Zarejestrowany: 28-07-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
szneider,
czytałem cały wątek i wiem, że tak masz, ale czy to tylko zwykłe włączanie opcji w konfiguracji auta czy jakieś "patenty"? Do tego druga część pytania "czy jest to legalne?" |
#1184 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Opcja włączona za pomocą Elmconfig w konfiguracji auta, co do legalności to w to nie wnikałem.
#1185 | |
![]() Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Po podłączeniu samego przekaźnika z diodą w podstawce też nie było ok, bo przekaźnik "bzyczał" i też go nie przerzucało. Dopiero dołożenie kondensatora rozwiązało sprawę i od ponad roku jest git.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tym PWM'em to gdzieś wyczytałem, że tak może być, ale ja się nie znamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1186 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
#1187 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-08-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 19
Witam. Panowie temat drlow długo wałkowany ale im więcej czytam tym mniej wiem. Czy ktoś jest w stanie potwierdzić, że NSSC 510HP pasują w miejsce halogenów w wersji ST bez przerabiania, wycinania, spawania??. Może jakieś inne propozycje świateł led. Wystarczy tylko podmienić i to wszystko??
#1188 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
będę za 2 dni takie montowal, w zwykle halogeny wiec dam znać. rozmiar 70mm wg instrukcji
#1189 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Rozumiem że pisząc o wersji ST pisałeś o mondeo mk3 ? :-) Jeżeli chodzi Ci o mondeo mk4 Titanium S to pasuje bez problemu. Musisz tylko pokombinowac jak przymocować lampę do osłony halogenu. Trzeba posiadać troszkę zdolności manualnych i technicznych. Nic nie tniesz. Ale jak najbardziej się to da zrobić.
Wg mnie takie światła wyglądają jak fabryczne. Zresztą kilka osób już mi to mówiło. |
#1190 |
![]() Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
jestem po montazu NSCC 510 w miejsce halogenów przeciwmgielnych.
poza fabrycznym zestawem przydadzą się narzędzia i dwie długie opaski ściskowe i kilka małych do poprowadzenia kabli. 1. demontujemy lampy przednie, osłone dolną silnika i osłone pod zderzakiem. 2. wyciagamy lampy przeciwmgielne. dwie śruby i dwa zatrzaski od dołu, od zewnątrz dwa małe zatrzaski u góry od przodu auta. 3. wyciagamy oprawke-lustro lampy. w jej miejsce wkładamy NCSS 4. wolne miejsce wypełniam paskami z opakowania po lampach. docinam fragmenty i układam na wcisk, aby lampa była centralnie w otworze. tą pianką izolujemy całość, aby nie leciał tam kurz. 5. całość sciskamy od tyłu długą opaską. lampa gotowa. 6. sterownik umieściłem pod lewą przednią lampą, opaskami do linki maski. 7. zasilanie do skrzynki bezpieczników, znalazłem wolne gniazdo, zasilane 12V po stacyjce, tam umieściłem kabel. 8. sygnał świateł pozycyjnych wpiąć do kostki lampy głównej, kabelek niebieski lub zółto-brązowy, skrajny pin 14. 9. poskładać do kupy, pospinać przewody. test na żywo. zapalają się niestety przed uruchomieniem silnika, kwestia znalezienia innego plusa. automatyczny włacznik świateł działa Ostatnio edytowane przez jaceks ; 20-09-2015 o 20:37 |
| Tagi |
| drl , lampy do jazdy dziennej , led |
